ВОПРОС Шаговый двигатель Nema 17 (17HS4401)
popovsky
Екатеринбург
Евгений
Был 1610, стал 1815
MKS DLC32 v2.1 + TS35-R
V2.1.0
Всем привет, решил поменять шаговые двигатели с нонейма (быстрее всего это 17HS3401) на Nema 17 (17HS4401), но у них вал в сечении не круглый... а с выборкой... возник вопрос муфта шагового двигателя на него нормально встанет, не будет болтаться? Просто есть движки у которых нормальные круглые валы, а есть с выборкой? И вообще имеет смысл такой апгрейд?
Фото вала прилагаю...
    3.3 KB · Просмотры: 2
Шайтан. Всю интригу испортил. Сам так издеваешься потешаешься над новичками, а мне нельзя, да?
прости, дядя Саша, не просек сразу:oops: другой раз постараюсь сдержаться
Не, у меня была надежда на чтото серьёзное,
XAND
сам в другой теме пишет что его плату нужно перепрошивать из лазера в фрезер и обратно, а тут, вдруг, кнопочка... Вот и решил уточнить.
Я, когда c Candle-Tools развлекался, планировал добавить всего три кнопки: стоп, лазер/фрезер и обход по контуру ж-кода. А потом число хотелок начало расти...
Такая же ерунда с Выжигалкой. Планировал просто генератор г-кода. А сейчас обросло таким, что и нафиг никому не нужно.
Обещал сдерживаться, а сам что творишь:
Закрою, пожалуй. А то доуточняются...(ещё
Опять весь кайф поломал.
Главное - чтобы самому было интересно. А если еще и кому-то пригодится - совсем хорошо, чувство социальной полезности - оно сродни чувству глубокого удовретворения...
д.Юра он такой, известный обломщик. Только что-нибудь потенциально коварное напишешь - а он тут как тут, раз - и в топку :(.
Что за кнопочка такая волшебная, что её нельзя сделать в лазергрбл?
В ЛазерГРБЛ разве есть кнопочки макросов?. Да во всех программах, в консоли можно набрать весь нужный код и без кнопочек. Но если есть кнопочка и в нее можно забить весь настроечный код на твою плату в режиме на который переходишь . То это уютно и это не только переключатель он офф а и все остальные нюансы.
XAND
У XANDа, была маленькая надежда при входе в данное хобби.., что прошивку делать не надо, а достаточно менять режим работы в ГРБЛ настройках, но облом. Да работать то можно и не прошивая, но интерфейс на плате TS35 это не меняет. Так что как я понял лучше оставить прошивку для CNC где есть настройка оси Z без участия компа. В прошивке для лазера этого уже нет, а простым переключениев в ГРБЛ конфигурации интерфейс на TS35 не поменять.
Пользовательские кнопки - вроде так там это называется. Как их создавать и редактировать есть в руководствах к программе.
Существует мнение -
нет MKS = нет проблем.
Или пользоваться без перепрошивки только m3 или пустить в жертву экран перейдя на другую прошивку, а может даже и сразу плату управления
Существует мнение -
Неужели ардуино лучше? Все что на STM и тем более на ESP уже давно убежало в перед. Не хочется обратно то... Да, а при чем тут М3-М4 вроде с режимами на MKS все нормально?
Дак м4 это главное что нужно от прошивки для адекватной работы лазера. Зачем тогда их менять, если всё нормально.
А по первому вопросу, проблемы не в есп32, а в том что именно плата и прошивка от мкс для неё у многих имеют проблемы. И скорей да - ардуина лучше.
Немножко не так, В ардуино тоже многие правят прошивки под станок и конфигурацию. Но там это проще.
Есть просто кнопки которые можно создать:
И написать что угодно:
Верно.
Но не только вперёд, но и стало сложнее. Пробуйте выжигать на фрезерной прошивке и поймёте. Хотя если вам для плат, может и сможете настроить.
Кстати, во fluidnc перепрошивать не нужно. В самом чипе может храниться несколько конфигураций, а вы просто через вебморду активируете ту, которая вам нужна. Намного проще.
  • Здорово
Реакции: XAND
Ну ничего, попробую справиться с обеими режимами в прошивке для лазера. На ардуино не хочу, надоели ардуины уже :) Во всяком случае, разобраться с проблемами и все понять.
