ВОПРОС Шаговый двигатель Nema 17 (17HS4401)
popovsky
Екатеринбург
Евгений
Был 1610, стал 1815
MKS DLC32 v2.1 + TS35-R
V2.1.0
Всем привет, решил поменять шаговые двигатели с нонейма (быстрее всего это 17HS3401) на Nema 17 (17HS4401), но у них вал в сечении не круглый... а с выборкой... возник вопрос муфта шагового двигателя на него нормально встанет, не будет болтаться? Просто есть движки у которых нормальные круглые валы, а есть с выборкой? И вообще имеет смысл такой апгрейд?
Фото вала прилагаю...
    3.3 KB · Просмотры: 2
Немножко не так, В ардуино тоже многие правят прошивки под станок и конфигурацию. Но там это проще.
Есть просто кнопки которые можно создать:
И написать что угодно:
Верно.
Но не только вперёд, но и стало сложнее. Пробуйте выжигать на фрезерной прошивке и поймёте. Хотя если вам для плат, может и сможете настроить.
Кстати, во fluidnc перепрошивать не нужно. В самом чипе может храниться несколько конфигураций, а вы просто через вебморду активируете ту, которая вам нужна. Намного проще.
Ну не совсем для плат, скорее всего для рисунка на плате. Терять TS35 пока не готов, не хочется зависеть от компа. По кнопкам спасибо! Далее разберусь.
