- timonand
Приветствую.
2418 на двигателях 42BYGH34H-2A-13D (Аналог NEMO на 1.3A). Плата Annoy Tools с драйверами A4988.
При подключении по Serial порту к плате на базе Atmega 328p и GRBL1.1 появляется характерный звук похожий на шипение или шум воды в трубах. Длительность около 5 секунд. Я так понимаю это происходит при получении контроллером данных по шине UART. Аналогично если шить контроллер прошивкой через UART появляется такой же звук. В каком именно двигателе определить не получается, возможно во всех, но что интересно после того как Candle завершает опрос контроллера звук пропадает, а ось X сдвинута на -0.050. Это норм или только я такой уникальный?
Темы из этой же категории
- Общие советы новичку в чпу фрезеровке и лазере которые вы бы хотели получить в начале пути
- Прошу помощи. Сломался gweike cloud. Внутри не совсем стандартные компонеты. Чем заменить?
- Alarm!
- Зависает SolidWorks CAM при работе с stl файлами из 3dmax после нажатия на "Создать траекторию"
- Настройки лазера в GGEasy (g2g)
