весьма исчерпывающе. Походу не я один наступил на эти грабли... Поясню. Покупал заготовку под ось z планировал, чтоб она была покомпактнее, но.... Не учел, что ширины заготовки мне не хватает, чтоб "комфортно" поставить ходовую гайку. Вынужден также на уголок ставить, только жду винт с ходом 2мм на оборот, а не как наш 4, чтоб и точность была выше и мотору жилось легче. По высоте будет она ниже, еще один мой косяк
, вот хочу попробовать шпиндель поставить не на 4 подшипника а на 2 и чуть ниже них гайку на уголке, по ширине не влезает между подшипниками
, для экономии места и хода, если будет люфт, прийдется ставить на 4 и уменьшать ход до 5см
. А так, впринципе, все стандартно, только дюраль у меня будет 12мм и валы 12мм....
