Самостоятельно осознанное пользу большую приносит, юный падаван... :)
Вот такая бы ось Z проблемы бы с разными по диаметру шпинделями хорошо решала:
15159
к ней еще нужны корпуса линейников и опора ходового винта в моем случае двигуна на 250 ватт вполне достаточно. к этой оси еще бы и станочек люминевый но это другая история получится.
На кой там ещё одни корпуса? И опора зачем? Нормально все работать будет, линейники поменять и в путь.
Понял. Чтобы по Х бегала. Ну, это мелочи.
Как раз подобную переходную пластину для крепежа разных шпинделей скоро придётся делать...
А эта (на фото твоём выше) охватывает диаметры шпинделей от 45 мм до 65 мм.
15175
Всем привет. Парни прошу не кидать тапками, станок cnc 3018 pro, заказал вот такой комплект, но обороты никак не регулируются, только потом увидел что он под мач3 заточен. Подскажите как сделать что бы обороты можно было регулировать этой крутилкой, что в комплекте идёт? Просто вручную.
    181.9 KB · Просмотры: 53
Ну я так, как то привычней чтоль, да и когда оргстекло пилил, проще следить
Дык факт в том что он даже вручную крутилкой не регулируется, тупо на полную всё время работает
    407.6 KB · Просмотры: 51
    436.4 KB · Просмотры: 46
Если есть возможность померяйте напряжение на клеммах от переменного сопротивления между крайним правым и средним. При вращении должно меняться. На фото видно повреждение крышки блока. Внутри ничего не зацепило при этом?
Поменял местами, ничего не изменилось, отверстие на крышке это я специально прорезал, что бы вмонтировать туда этот регулятор
    407.1 KB · Просмотры: 39
Все регулируется, и как раз этой крутилкой. У меня такой же.
