- Россия
- Санкт-Петербург
- Константин
- Отчество
- Игоревич
- 1.1f
В этом черном залитом кубике тоже плата. Куча мелких резисторов, диодов и транзисторов. Это не заливка, это просто крышка, приклеенная на китайские сопли.
А со снятой крышкой? Фотки? И поближеВ этом черном залитом кубике тоже плата
Вряд ли поможет. Это подстроечники выставляют пороги напряжений на шпинделе и работают вместе главной регулировкой. А если нет главной регулировки то и остальные не работают.вольтметр и посмотреть как напряжение реагирует на подстроечные резисторы (min. и max. на плате)
В сарай идти надо, а лень. Другим разом.А со снятой крышкой? Фотки? И поближе
Не факт, во-первых будет ясно регулируется ли вообще напряжение, во-вторых можно будет убедится что Vmin и Vmax черезмерно не сближены и причина в этом.Вряд ли поможет. Это подстроечники выставляют пороги напряжений на шпинделе и работают вместе главной регулировкой. А если нет главной регулировки то и остальные не работают.
Согласен.Не факт, во-первых будет ясно регулируется ли вообще напряжение, во-вторых можно будет убедится что Vmin и Vmax черезмерно не сближены и причина в этом.
Вот тоже интересный обзор со схемой. 500W Spindle Controller – Fixed.
Вот это подарок!!! Благодарствую.
Да похоже. Проверить можно тестером между G и S не должно быть короткого замыкания. Кстати если было короткое по выходу, то вероятность пробоя силового мосфета (IRFP460B) очень высока.Скорее всего, пробит именно Vishay IRFP460B N-Channel FET.
Тогда всё как бы и работает, только без ШИМ.
Между D и S, средней и правой ножками, если смотреть со стороны маркировки.Вот ещё рассмотрел на платах от mc136 и понятно что на крутилке должно быть 10В так как есть ещё один стабилизатор 78L10 маленькая трёхногая деталь похожая на транзистор с маркировкой 7810. Можно проверить тестером.Ваши сообщения автоматически объединены:
Схема очень опасная - нет никакой трансформаторной развязки между выходом и сетью 220 В.А если растолкуете где чего, будет вааще сказка.
Проверил питание, на входе 15,2в на выходе 30в
Может наоборот?Проверил питание, на входе 15,2в на выходе 30в
ой да, ошибсяМожет наоборот?
Тоже проверил 7810 показания 25в и 9,8вВот ещё рассмотрел на платах от mc136 и понятно что на крутилке должно быть 10В так как есть ещё один стабилизатор 78L10 маленькая трёхногая деталь похожая на транзистор с маркировкой 7810. Можно проверить тестером.Ваши сообщения автоматически объединены:
