Вот такая бы ось Z проблемы бы с разными по диаметру шпинделями хорошо решала:жалко что не подходит под 42 диаметр посадочного гнезда на моем станке.
к ней еще нужны корпуса линейников и опора ходового винта в моем случае двигуна на 250 ватт вполне достаточно. к этой оси еще бы и станочек люминевый но это другая история получится.
На кой там ещё одни корпуса? И опора зачем? Нормально все работать будет, линейники поменять и в путь.к ней еще нужны корпуса линейников и опора ходового винта
Ну я так, как то привычней чтоль, да и когда оргстекло пилил, проще следитьПросто вручную.
Дык факт в том что он даже вручную крутилкой не регулируется, тупо на полную всё время работаетНу я так, как то привычней чтоль, да и когда оргстекло пилил, проще следить
крутилку прозвоните, проверьте провода, правильно ли подключенытупо на полную всё время работает
Прозвонил, рабочая, провода вроде правильно подключеныкрутилку прозвоните, проверьте провода, правильно ли подключены
Поменял местами, ничего не изменилось, отверстие на крышке это я специально прорезал, что бы вмонтировать туда этот регуляторЕсли есть возможность померяйте напряжение на клеммах от переменного сопротивления между крайним правым и средним. При вращении должно меняться. На фото видно повреждение крышки блока. Внутри ничего не зацепило при этом?
Все регулируется, и как раз этой крутилкой. У меня такой же.Всем привет. Парни прошу не кидать тапками, станок cnc 3018 pro, заказал вот такой комплект, но обороты никак не регулируются, только потом увидел что он под мач3 заточен. Подскажите как сделать что бы обороты можно было регулировать этой крутилкой, что в комплекте идёт? Просто вручную.
смотреть сам бпничего не изменилось
