Источник честный, но не регулируемый. Китасы даже показали, что он честно сконструирован, улыбнуло. Ну да, их понять можно.Что скажете на счет вот этого БП?
Данная схема не имеет стабилизации. Пульсации на шпинделе при неизменном положении регулирующего резистора будут зависеть от (нагрузки) потребляемой мощности шпинделем. Их можно уменьшить, если параллельно этому большому электролиту, предварительно его разрядив, припаять такой по напряжению и ёмкости второй с другой стороны платы, соблюдая полярность, конечно, электролита, если позволяет конструкция крепления этой платы.напряжение скачет с разбросом порядка 10-12 вольт. Такое ощущение, что стабилизации нет вообще.
Это не совсем так. В схеме есть стабилизация НАПРЯЖЕНИЯ и на холостом ходу шпиндель должен работать ровно.Данная схема не имеет стабилизации
Где бы его взять.Для регулировки потребуется высоковольтный ШИМ.Ваши сообщения автоматически объединены:
Он у меня и под нагрузкой ровно работал до этого.Для регулировки потребуется высоковольтный ШИМ.Ваши сообщения автоматически объединены:
Искал. Нету на 110 вольт постоянки.Высоковольтный ШИМ? Поискать на али.
Alsan приводил выше упрощенную схему. Если нагрузка не меняется (холостой ход шпинделя), то пульсации на выходе минимальны. С ростом тока в нагрузку, конденсатор уже не будет успевать подзаряжаться как и прежде на ХХ и пульсации (100 Гц) возрастут...В схеме есть стабилизация НАПРЯЖЕНИЯ и на холостом ходу шпиндель должен работать ровно.
Заменил бы оптопару ( на фото деталь №6), возможно при пробое ей тоже досталось и фотоприемник работает нестабильно. Отсюда и обороты, так же могут плавать. А вообще, если есть знакомые электронщики, можно было бы и собрать. Вот проект мощного ШИМ-регулятора на 220 вольт.Звонил. Без выпаивания. Прямо на плате.
1 на фото. Звонится в обе стороны, мультиметр в режиме проверки диодов показывает где-то 630 единиц. Это стабилитрон вроде. Маркировки не знаю.
2 на фото. Эти два звонятся в обе стороны. В одну сторону мультиметр показывает около 1700 единиц, в другую - чуть более 600 единиц.
3 на фото. Эти два в порядке. Звонятся только в одну сторону.
4 на фото. Стабилизатор L7815. Сменил на новый.
5. 7810, стабилизатор на 10 вольт. Этот не проверял, и заменить не чем.
А что за штука №6? Подозреваю, что оптрон какой-то.
Любопытная штуковина. К сожалению по корпусу и китайскому описанию сложно судить о устройствеА вот это не похоже?
Гложут меня смутные сомнения, что это просто симисторный регулятор...К сожалению по корпусу и китайскому описанию сложно судить о устройстве
Наверное на 99%Гложут меня смутные сомнения, что это просто симисторный регулятор...
