Нашел вот такой моторчик как по вашему пойдет платы грызть?
подозреваю что с осевым люфтом у него все печально, как и большинства двигателей общего назначения, то результат вряд ли порадует
если городить отдельный шпиндельный узел, то пойдет.
На фото стоят подшипники, думаю что особого люфта нет
как и на 775 моторчике скорее всего. не лучше не хуже.
Из той же оперы только без встроенного драйвера.
  • Здорово
Реакции: exe
так наличие подшипников не гарантирует отсутствие люфта, вот если вал зафиксирован внатяг как это сделано в шпинделях, то люфт можно выбрать, а как обычно делают в обычных двигателях, там вал ходит туда-сюда в пределах люфта самих подшипников, иногда даже ощущается рукой.
это решаемо . но действительно хочется купить и не доводить напильником.
если сможете устранить люфт если таковой будет иметься и не смущают весьма низкие обороты, то почему нет, но на мой взгляд оно для гравировки ПП не пригодно.
На 775 никогда не ставил полные обороты, появлялась вибрация, резал примерно на 8000 подача 300 штук 100 плат нарезал
привык на 12000 оборотах гонять сомнения имеются как на 8000 оборотах как будет.
эт на кренделе сколько шпиндель показывает 8000?
Слабоват, всего то 40Вт. Для погрызки по контуру потянет ли. А так удобный ни драйвера ненадо и PWM на месте и выход на тахоиетр имеется. С осевым люфтом решается волнистой шайбой на внешнюю обойму подшипника со стороны вала.
при замене базового шпинделя на более мощный можно использовать стандартное крепление или надо покупать новое.
все зависит от диаметра нового шпинделя и старого крепления
попался на глаза шпиндельный узел в сборе, посадочный диаметр 36 мм и 42 мм
https://aliexpress.ru/item/4000337514885.html, цепляем любой подходящий моторчик и радуемся полноценному шпинделю, передача момента ременная, либо напрямую как тут
на мой взгляд неплохая альтернатива, когда не хватает денег на полноценный шпиндель с инвертором
Чего ж хорошего? Лишние подшипники, лишние передачи - всё это создает лишний шум. Да и зачем тратиться на агрегат, который потом всё-равно планируется заменить? Уж лучше перетерпеть, откладывая денюжку, и купить нормальный шпиндель.
