По ЭФИРУ!!!помеха по воздуху шла.
Спасибо.Посмотрел видео. Что могу сказать. Очень похоже на неисправность одного из силовых мосфетов. Если их нечем проверить заменить все 6 штук на новые.
станок в периоде отладки, сбой идет если включить $21=1 заводиться но уходит в сбой. сбоя концевиков нет. если $21=0 то проблем пока нет. при отключении двигателя проблем нет даже с $21=1. концевики разомкнуты при активации их станок уходит в аварию как положено. поэтому задал вопрос про двигатель . ваш пост с анализом читал.Надо. У меня пока был стоковый 775 питался отдельно, но всё равно были слёты. Я приводил осцилограммы, тут на форуме. У меня без фильтров даже телевизор глючить начинал, вот такая помеха по воздуху шла.
Ну так ставьте фильтр на двигатель шпинделя. Экранированный провод к концевикам.ваш пост с анализом читал.
Я обошелся без фильтра, экранированный провод до двигателя, и экран на корпус движка, а он у меня около 1,8 м. Но 3018 и так металлический, так что....Ну так ставьте фильтр на двигатель шпинделя.
в связи с тем что я не знаком с 3018, меня интересует в 3018 плата управления заземлена на корпус станка?Но 3018 и так металлический, так что..
Что мешает сделать самому?в 3018 плата управления заземлена на корпус станка?
А что мешает ответить!Что мешает сделать самому?
Зависит от платы и её крепления к станку. Модификаций 3018 у китайцев тысячи.в связи с тем что я не знаком с 3018, меня интересует в 3018 плата управления заземлена на корпус станка?
я задал вопрос потому что станок самодельный станина металл, материнка в боксе, связи с корпусом нет. заменил провода концевиков на экранированные. пока проблема с остановкой решена. станок выполняет тест ( без фрезы) концевики отрабатывают.Модификаций 3018 у китайцев тысячи.
есть в природе переходники или готовое крепление для 55мм шпинделя (БК, отверстия 20х70 мм) но под отверстия как для 65мм (25х80мм) ? или обернуть линолеумом ?![]()
Тогда линолеумом.да, я его видел
но у меня просверлены уже 25 на 80 и 20 на 70 ну никак
Ужас!!!или обернуть линолеумом ?
