да я подумал тут уже про фольгу медную или алюминиевую, и охлаждение будет а то писали что БК греются сильнее чем коллекторники
взял на пробу попробовать полуторку
сегодня сделал первое пробное включение
теперь думаю как охлаждение прикрутить
Где и почём? Как частотник настроили?
Не великоват для такого станочка?
Частотник знакомый. Дельтаэлектроникс мануал на русском можно в сети найти . настраиваеся не долго. Хороший агрегатик .
брал оффлайн, 220$
частотник еще не настраивал, включал по умолчанию,
погонял от 0 до 200 герц и выключил
для начала нужно сделать охлаждение
потом обкатать
ну у меня не 3018 станок
или для такого тоже большой?
так я на нем дюраль и текстолит режу
сперва показался большим
теперь привык и вроде и не такой и большой
все в уровень каретки Z
мануал на русском есть
потихоньку начинаю изучать
    284.2 KB · Просмотры: 39
брал оффлайн, 220$
потом обкатать
Конечно хозяин-барин.
И у меня уже не 3018. Размер всего лишь 400х600, Рабочее поле 340х490. Дюраль один раз резал, хватило и 500 ваттного шпинделя.
Размер рабочего поля какой?
обратите внимание на управление с терминала чтоб кнопками можно было включать, время разгона и время торможения тоже можно подкрутить чтоб разгонялся за пару секунд и тормозил мнгновенно при стопе. терминал управляет скоростью током, напряжением через переменку. если этого не нужно то можно только кнопки выташить управления..
  • Спасибо
Реакции: Yuri
брал оффлайн, 220$
потом обкатать
самое первое что нужно, это в настройках обязательно нужно установить частоту 400Hz и настроить ПЧ , иначе можете спалить шпиндель.
делаю по рекомендации продавца
он гарантию дает на год
Рабочее поле 290*410
Размер станка 400х550
на этом станке 300W прожил с 2014 года и пережил две замены подшипников
согласен,хватает но есть нюансы
да и 4 подшипника лучше. чем 2
а 800W стоит почти столько же как и 1.5
на второй буду не спеша подбирать что то поменьше
если есть варианты - подскажите, буду рад
нужно следовать рекомендации не продавца, а инструкции на частотник
часто с завода они идут с настройками не заточенными на 400гц шпиндели, поэтому перед использованием такие частотники нужно настраивать, или по крайней мере убедится, что все настройки правильные.
сгоревшие 400гц шпиндели из за не настроенного частотника самая частая проблема
впрочем дело ваше, я лишь предупредил
Нельзя гонять частоту! Если на шпинделе 400 Гц, надо сразу выставлять именно эту частоту и именно то напряжение, если оно меньше 220В, которое ему нужно по паспорту... Тогда Вы не спалите дорогую игрушку и наоборот... По умолчанию чаще предустанавливают изготовители частоту 50 Гц, поэтому сразу подключать шпиндель и спешить не следует...
что то я запутался(никогда с частотниками не имел дело)
обороты чем регулируются - частотой или напряжением?
и частотой и напряжением, напряжение зависимо от частоты
нижний порог в 50гц запрещен для 400гц шпинделей, начальная частота должна быть 100-150гц, и должен быть установлен параметр "номинальная частота" - 400гц
