Не знаю... Пробовал его на стенде (для другого проекта), так редуктор 1:11,1 шеврон быстро умер. Через центробежное сцепление - феродо колокола быстро стерлось. Попробовать через зубчатый ремень руки не дошли. Хотя в ESC режим плавного пуска был вкл. На монстр трак 1:6 работал тоже не без проблем с редуктором.
Ну да, 60к оборотов это не шуточки. И дури в нем немало. Порвет все четвереньки и не заметит.
Вывод напрашивается: модельные двигателя для своего.....шпиндель подбираем под свои задачи. Надоели всякие эксперементы..... Спустился с небес на землю.
P.S. У меня стоит тахометр (собрал на ардуино - цена копейки), проще стало работать - пробные резы (скорость, подача, фреза) записываю приемлимые данные.... Разный материал - проба (время отнимает немного) - записываем... заносим в таблицу...Пользуюсь!!!
Я бы не покупал у этого продавца, брал я у его ну его нахер. Целая Санта Барбара была с покупкой и доставкой и нерабочим БП.
Согласен, тоже покупал шпиндель с БП, БП работал, но мач3 выбивал сразу же при включении шпинделя, т.е. БП хер знает как собран, самые дешёвые детали, наверно помехи как от атомного реактора...и.т.д.
Я понял что лучше покупать отдельно БП, качественные, которые толково собраны из хорошей начинки.
В итоге купил хороший, и все заработало.
Так что плюсую, если брать только шпиндель с штукой для управления его( не знаю как называется , через нее безщеточные подключаются:))
Какой именно, и где? И я такой хочу.
Разобрал, специально посмотрел, качественно сделан.
Тогда когда эта проблема у меня была, начитался ужас сколько о БП, и шпинделях и о помехах от БП и шпинделя, ошибках в мач3 из-за этого, в итоге ,
То что понял, дешёвые БП собирают так что да они все что надо выдают свои вольты и амперы) на этом точка. Помехи дикие ) думаю могут телефонные разговоры глушить?
А качественные БП , закрывают места помех специальными штуками, при этом детали такие которые минимизируют помехи...
В итоге поставил, БП , шим, и все заработало
Жалко не нашел Шим на DC110 вольт , поэтому взял БП на 90 вольт , т.к. у шим max90v
Жалко не могу шпиндель на максимум раскрутить, но я бы на максимум не крутил, но до 100-105вольт бы ставил (шпиндель 800 вват 110 вольт) 20000 оборотов.
Думаю на моих 90 вольт , выдает хоть 12-13к оборотов, может и 15) не знаю) не как не померить) ну крутит отлично)
Начинка практически одинакова. БП делают по типовым схемам (секретов там нет). Просто "братья" тупо экономят на входных - выходных фильтрах итд. Куча не впаяных деталей на плате.
Попался БП с пульсациями на выходе при 6А почти 4V!!!!!! при 30V. Жесть!!!! И как с Е..нтим жить? Было дополнено с БП компа и ОК - пульсации 150-180 mV. Помехи исчезли.
ВЫ правы, это так. В характеристиках нормальных БП пишут пульсации под нагрузкой, часто лукавят указывая их в холостом режиме. Узнать тяжело, только положится на совесть продавца(производителя).Сам использую БП 48в 100а от сервера. На модельных сайтах бывают предложения.
А почему бы не собрать простой и достаточно точный (+-50-100) оборотов тахометр на ардуино? Можно ещё точнее(поправить скетч), но нафиг нужно. Например: Breadboard Tachometer цена - 500р максимум. Если надо, то скину скетч(чуть другой) ардуино.
Помехи, по моему опыту и мнению, совсем не щеточнике, а в БП. Я уже писал об этом, когда я выкинул родной БП шпинделя, все помехи прекратились сами собой.
Уважаемый extrimus,насколько я понял,для питания коллекторных шпинделей (500 и 800 Вт) Вы использовали трансформатор?Как осуществляли регулировку оборотов шпинделя - через регулируемый стабилизатор или управляемый с контроллера полевик (а на трансе только выпрямитель).Хочу приобрести коллекторный 800 Вт с "ушками",но почитав отзывы родной БП под этот шпиндель решил не покупать.
Попробую ответить: зачастую на плате стоит IRF540N или подобный ему - это 130W, можно заменить на IRLS4030PBF где то, не помню, 350W. А зачем это надо - лучше отдельный БП с запасом по мощности.
Доброе всем утро! Вы правы,но все китайские БП это кот в мешке.Сейчас просто делаю заказ на комплектацию для нового станка,стал вопрос выбора шпинделя - решил взять коллекторный на 800 Вт (возможно ER16).Но БП в которых при пробитии ключа (или что там у них) может пойти на выход 300V постоянки честно говоря напрягают.С трансом такие вещи практически невозможны (разве что 380 на вход),плюс отсутствие импульсных помех (если не лепить ШИМ стабилизатор).А так то да - лучше отдельный качественный БП,но его можно купить и позже.
Вопрос к знающим (не по теме шпинделя,да простят меня модераторы) и тем кто ставил Nema 23 на станки.С каким моментом нужно брать шаговый двигатель (к примеру хочу взять 57HS56 1.2N или 57HS76 2N) нагруженного ШВП 1605 700мм,которая в свою очередь тянет портал из алюминия.Обработка предполагается -дерево,пластик и иногда алюминий.
После транса стоит вот эта штука на 4000 W: https://aliexpress.ru/item/4000117519998.html
Регулирует не так плавно так родной БП шпинделя, но мне хватает.
Вечером скину фото моего станка, на нем стоят 57hs56, вроде справляются отлично. Достаточно сильные. Швп стоит 1605 если не изменяет память.
Вот картинки с Алика.
    105.3 KB · Просмотры: 28
    72.8 KB · Просмотры: 31
    100.2 KB · Просмотры: 30
WoodLife, спасибо за ответ,я уже заказал шаговики 57HS76 2N, для запаса по мощности.
У меня на похожей машине (портал, ШВП 1605 700мм) стоят эти (Nema 23, длинна 76мм, 270 Oz-in/180Ncm). За 7 лет активной работы проблем не было. Берите с двухсторонним валом.
CNC3018 Новый Мотор на 20 тыс об/мин Апгрейд станка с ЧПУ
может кому то и будет интересно
