На входе VR уже присутствует интегрирующая RC цепь, так, что PWM сгладится. У меня это работает.
Как нибудь наблюдал, изменение скорости происходит линейно?
Прямое подключение для меня не катится и не буду заморочиться так как собираюсь за этим
Есть конечно небольшая нелинейность, в начале полее пологая, далее более крутая зависимость, почти так же как и с коллекторными движками. Обусловлено, скорей всего, механическим сопротивлением.
А что это за устройство, приведенное по ссылке? По внешнему и набору элементов похоже на ШИМ регулятор коллекторного двига. Если есть инфа поподробней, делитесь.
ШИМ-модуль напряжения
(PWM-модуль преобразователя Напряжения 0%-100% до 0-10 В для PLC MCU цифровой аналоговый сигнал PWM Adjustabl преобразователь силовой модуль) 1. Описание: Модуль напряжения PWM LC-LM358-PWM2V преобразует цифровые сигналы PWM в аналоговые сигналы от 0 до 10 в. Может использоваться в качестве переключателя интерфейса сигнала для ПЛК или других промышленных плат управления. Выходное напряжение регулируется регулировкой коэффициента мощности ШИМ. Модули небольшого размера и просты в использовании в разных местах. 2. Особенности: 1>. MCU встроенная технология 2>. Простота в эксплуатации, тонкая настройка потенциометром 3>. Выберите диапазон входного уровня сигнала PWM через короткое замыкание 4>. Модуль меньше, прост в переноске и использовании 3. Параметр: 1>. Рабочее напряжение: 12 В-30 В постоянного тока; (> 100 мА) 2>. Частота приемника ШИМ: 1 кГц-3 кГц 3>. PWM сигналов уровень входного диапазона: пиковое значение 4,5 V до 10V уровня. Короткая крышка устанавливается в '5V'. Этот уровень используется для нормального контроллера или 5 В MCU пиковый уровень 12 В до 24 В, поэтому вставляется в 24 В. Короткая крышка устанавливается в '24V'. Этот уровень используется для нормального контроллера PLC 4>. Диапазон преобразования: 0%-100% ШИМ до 0-10 в 5>. Допустимая погрешность: 5% 4. Аппаратный интерфейс: VCC DC 12V-30V GND заземление ШИМ положительный ШИМ входного сигнала GND отрицательное входного сигнала VOUT выходное напряжение 0-10V GND выходное напряжение заземление 5. Инструкции по эксплуатации: после включения питания, без входного сигнала, выход составляет 0 В, поэтому только вход может выводиться. В первый раз, когда мощность включена, лучше всего сделать калибровку отладки: входной сигнал коэффициента мощности 50% к PWM/GND и отрегулировать относительную амплитудную короткую крышку. Частота-1 кГц-3 кГц, измеренный VOUT и GND с мультиметром, и он отобразит 5 В. Настройте потенциометр, чтобы убедиться, что дисплей 5,00 в на мультиметре. Это откалибрует ваш импульсный сигнал к этому модулю. При изменении частоты соответствие может быть смещено и необходимо повторно откалибровать. Выходное напряжение может регулироваться путем регулировки коэффициента нагрузки. Точность может контролироваться путем регулировки потенциометра.
Я со своего снимал зависимость ШИМ-обороты (столбцы S и n)
Параметры $30 и $31 -> 12000 и 0, соответственно, преобразование PWM-U с помощью вышеупомянутой платки.
27217
Спасибо за инфу .
Я имел ввиду это. $30 = 1000. VCC=12V.
Обороты пока измерять не с чем.
Жду этого.
    25.4 KB · Просмотры: 33
Hello comrades.
I am writing from New Zealand (and I am using Google Translate; please forgive any mistakes).
I have a 3018 and I wanted to update the spindle. I learned a lot from this forum thread (thanks everyone) and decided to buy the LD42WS-250W. I also bought the LD-WS4810 driver which is also manufactured by LongdiaoCNC. I understand that this is the "official" driver for the LD42WS-250W.
My spindle and driver arrived recently, so I am testing them. When I set the top speed, the tachometer reads 15,000 rpm. I confirmed this with my non-contact tachometer (see picture). The spindle is supposed to have a maximum speed of 12,000 rpm, so the problem obviously exists.
I asked the seller on Aliexpress about this very high speed. The salesperson tells me that I bought the wrong driver - my LD-WS4810 driver is "RA02", but I should have bought the "RA03" model. The salesperson tells me that I need to buy a new model "RA03" and I cannot use the "RA02". Both models look exactly the same.
Comrades, what do you think? The Chinese seller is trying to take my money, or is he right? I have seen many people on this forum using different drivers with the LD42WS-250W. If I make it so that the spindle does not exceed 12000 RPM (so it does not burn out), do you think everything should be fine?
Hello comrades.
This is the normal speed for this motor. I have 14,500 rpm on such a motor. Don't worry.
Большое спасибо - это большое облегчение.
Русская честность превосходит китайскую жадность.
Подскажите, а есть наши производители шпинделей? Чтоб не из китая, а отеческий поставить
Уважаемые, а какой нынче на Али хороший шпиндель можно прикупить? ER11, 52мм, ватт на 300-500
Спасибо.
Спасибо.
У меня такой, устраивает:https://aliexpress.ru/item/40002580...ets:21387#0#183380#0&sku_id=10000015294267719
Собираюсь заказать бесщеточный: https://aliexpress.ru/item/1005002997100348.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.326218c2TpCk97
