Опять спалил БП шпинделя. Полез тонкой отверткой прямо через дырки корпуса до крутилки добавить обороты шпинделя. Корпус был заземлен. Замкнуло через отвертку на корпус. Надо сказать, что фейерверк был не слабый. А всё руки мои шелудивые, и шило в одном месте...
Сразу проверил силовой мосфет. Конечно оказался пробитым, мост тоже. Заменил. Подсоединяю все провода. Включаю. Лампочка питалова загорелась. Но вот шпиндель не хочет крутиться, вообще.
Проверил все диоды и стабилитроны, все в порядке. Проверил напряжение на стабилизаторе 7810, 10 вольт есть.
На 7815 напряжение только 0.6 вольт на обоих крайних ногах. 7815 заменил, не помогло, напряжение осталось 0.6 вольт.
Вскрыл вот эту черную коробку:
Там на платке у одного электролита выбило днище. Заменил всю платку целиком (осталась от первого сгоревшего БП).
Не помогло. Шпиндель не хочет крутиться.
Господа специалисты, посоветуйте что ещё могло сгореть, какая деталь. Что ещё проверить/заменить?
