- Москва
- Михаил
- CNC 3020 plus
- 1.1F
На этапе покупки стокового 3д принтера Ender 3 PRO, был сильно расстроен его "звуковыми" характеристиками. Так как печать предполагалась в домашних условиях, а иногда она занимала и 27 часов, выносить это "чудо" было крайне сложно.
Первым делом была замена материнской платы с писклявыми драйверами на более лучшую. распечатка корпуса и замена оригинально орущего вентилятора блока питания, далее смена головы с боудена на директ, эксперименты и тд и тп... НО, важное замечание - никакой печати "серьезными" пластиками, только PLA и PETG (при открытом корпусе). Но это "пластилиновые" пластики, и много где они не подходили в темп. условиях. Начал задумываться о ABS и других... вопросах.
- Нормальное месторасположение для всей 3д истории
- ШУМОИЗОЛЯЦИЯ (ранние модернизации дали эффект, но далеко не исключили).
- Запах. Как правило, PLA не сильно вонюч, PETG местами (зависимость от производителя) давал запашок, но в принципе достаточно было "режима" проветривания. При первой пробной печати ABS... в комнате было некомфортно находиться и никаких сквозняков!
- Сушка для пластика. (спорный в данном случае вопрос), и до конца нереализованный, но и не наблюдаю проблем с влажностью.
- Бюджет. Идею подсмотрел на забугорном известном сайте из аля, конструкционного профиля. В пересчете на наши предложения, знатно офигел от получаемой стоимости. Есть другой профиль - еврошоп (аля прилавки и тд)
В общем
До реализации (проект еще не закончен ~ 80%)
Ну, как и ожидал - ограничение на количество фото. Их очень много.
Если интересно, могу выложить больше. Там много нюансов.
Доволен ли я? 100% - абсолютная тишина. Т.е основные вопросы закрыты. Вписался бы в это, если б знал, что предстоит? Скорей всего нет
____________
А теперь, смотря на свою новую покупку... появляются опять мысли о некой конструкции (в гораздо меньших масштабах, чем выше), в первую очередь для борьбы со звуком (хотя бы речь о снижении) и пылью. Некий сильно герметичный корпус. Например проект - распил из лдсп 16мм - плюс внутренняя отделка вибропластом и тд...
Кто-то уживается в квартире с таким "соседом"? Или его участь - гараж, или подсобка и тд?
В общем
____________
Темы из этой же категории
- Общие советы новичку в чпу фрезеровке и лазере которые вы бы хотели получить в начале пути
- Прошу помощи. Сломался gweike cloud. Внутри не совсем стандартные компонеты. Чем заменить?
- Alarm!
- Зависает SolidWorks CAM при работе с stl файлами из 3dmax после нажатия на "Создать траекторию"
- Настройки лазера в GGEasy (g2g)
