ВОПРОС Система координат по камере
naykob
Боже, простите меня. Не могу ни нагуглить ни вспомнить. Давно видел видео как человек фрезеровал плату через mach3. Там он её клал на стол в произвольном месте а потом по трём точкам на ней, через камеру задавал систему координат. Весь вечер убил что бы найти информацию как это сделать или найти видео но всё в пустую. У меня есть этот 3018cnc и иногда возникают задачи сделать отверстия в готовых корпусах электроники. Супер точности не требуется но выставлять заготовку в параллель с осями это дроч. Хочется поставить камеру, по ней по двум точкам задавать поворот системы координат от одного угла и спокойно себе фоезеровать отверстия. Помогите найти видео или ссылки где об этом можно почитать.
Я так платы делаю в BCNC без всяких реперов и выставления паралелей с помощью камеры
По двум отверстиям.
Не камера, но один из способов:
1. Крепим заготовку, желательно неровно :)
2. Находим угол поворота заготовки относительно нужной оси. Можно с помощью Candle Tools - там есть такая возможность.
Загружаем УП в G Code Ripper, поворачиваем на требуемый угол и сохраняем.
Результат поворота кота на 45 град. по часовой стрелке.
ЗЫ. Надо бы себе в АК тоже определение "повёрнутости" прикрутить...
Просто крепим заготовку указываем точку на коде (у меня обычно центр отверстия) наводим камеру в отверстие на детали нажимаем кнопку и так 2 или более раз(чем больше тем точнее , мне достаточно 2 точки) нажимаем повернуть и всё можно работать
Я думаю ваши способы не подходят , там нужно гланды через задницу , вот думаю что ему предложить:)
вопрос , какая камера имеется ввиду?
можно видео как это сделать?
По двум отверстиям.
Да! Именно. Мне нужно делать отверстия для разъёмов в корпусах электроники.
Да да да. Осталось выяснить каким софтом проще пользоваться для этих задач. Сейчас я это делаю на ручном фрезере. Задача не частая и не только конкретно эта но бывает. Отнимает много времени разметка и повторяемость никакая. Давно видел как человек с помощью камеры ориентирует г-код по отверстиям на плате(при изготовлении двухсторонней платы например). А мне тут говорят, что я хрень придумал и оно мне не надо. Спасибо всем отозвавшимся. Если вдруг у кого-то имеются ссылки на видосы или статьи то поделитесь пожалуйста. Изучу и попробуй выбрать оптимальный для себя вариант. Ещё раз спасибо. Гуглил и так и эдак и всё мне выдавалось не то:( вообще команда была g68
    53.1 KB · Просмотры: 21
вопрос , чтоб bcnc установить нужно скачать питон , это я делаю
а дальше там нужно работать с командной строкой или командная строка только для линукса?
Командная строка есть и в windows.
