- Октябрьский
Доброго времени суток.
Начну издалека, ибо новичок. Аппарат 3018pro с красной платой на которой написано v1.2 (GRBL-0.9j) и много разъемов, назначение которых более или менее понятно. При гравировке достиг предела производительности и она ужаснула. Ускорение по Х = 1200мм/с2, по У = 800мм/с2 (ось Z не требует больших ускорений), при повышении ускорений идут пропуски. Как понимаю ускорения - основные параметры для гравера, т.к. имеет привычку останавливаться на каждой точке (ибо дятел). На просторах интернета находил информацию, что в прошивке GRBL-1.1 нет задержек и следовательно основным показателем становится скорость перемещения.
Правильно ли я понял, что прошивка GRBL-1.1 даст прирост производительности? Заранее спасибо за ответ.
