ВАЖНЫЙ СОВЕТ СМАЗКА СТАНКА
Да, я про них.
Как их правильно называть, раз не ШВП?
Если правильно то пара винт-гайка или передача винт-гайка , ШВП это шарико-винтовая пара, то есть по винту катятся шарики по типу как в линейном подшипнике (в стоковом варианте которые стоят на валах осей) каретки В стоковом варианте идёт пара винт-гайка с двухзаходной Т-образной резьбой (трапециевидной)с шагом витка 4мм и шагом между витками 2мм обозначается как T8 pitch 2mm lead 4mm. Швп имеют обозначения типа SFU 1204, SFU 1605 , где первые две цифры диаметр винта, третья и четвертая перемещение пары за один оборот.
Я кстати свой pro max смазал обычной велосипедной. Со временем перейду на литиевую
Недавно собрал станок CNC 3018 MAX. Проверил перемещение по осям. При смазке валов и винтов использовал Медную смазку универсальную. Смазка высокотемпературная. Возможно лучше было бы сначала добавить смазку не на валы и винты, а внутрь подшипников и разрезной гайки, но не стал так делать, чтобы точнее отрегулировать положение валов и винтов и проверить легкость хода по осям X, У, Z.
Обратил так же внимание, что фактическое предельное перемещение по осям X и У несколько меньше заявленных 300 и 180 мм. В моем случае эти значения получились меньше на 3 мм (297 и 177 мм).
Сейчас разбираюсь с настройками программы управления Candle_1.1.7.
Станки PRO и MAX будут различаться по оптимальным настройкам?
Различаться будут , больше жесткость, выше параметры резки можно применять, а по смазке : да уж любая подойдёт лишь бы не была склонна к высыханию, и не имела абразивную составляющую , хоть литол, хоть солидол, хоть масло машинное (любое) , лишь бы шарики на сухую не ходили по валам и латунь гайки о стальной винт не стералась.
Спасибо за Ваши ответы. Как я понял, вопросы по настройкам в этой теме лучше не поднимать.
ну, если для вас норма открыть кухонный шкафчик и взять оттуда молоток с гвоздями, то можете спросить про настройки в теме о смазке.
А для меня норма: открыть кухонный шкафчик в котором молотки с гвоздями хранятся, на балконе именно такой и висит, когда кухню менял нужно же было его куда то пристроить, и там не только молотки с гвоздями но и напильники, стамески и прочее барохло навалено, так что шкафчики даже кухонные можно по разному использовать.
а давайте все в одной теме обсуждать? И драйверы и ПО и технологии и сопромат.... Мало бардака на форуме?
Я смазываю все очень просто. использую масло для инструментов HILTI ( ну просто у меня его много). Немного пропитываю им тряпочку и просто протираю направляющие, заодно и грязь снимается. Пара капель на ходовые винты, они сами масло растащат по длине. И все. Можно использовать любое жидкое масло, всеж в этом станке нагрузки на пары не такие, чтобы применять что то особенное.
А я вот протер тряпочкой винты с направляйками обычным каким-то машинным маслом
Вроде пока все нормально:cool:
Всем привет, а кто-нибудь пробовал смазывал высокоскоростной смазкой для подшипников, она синего цвета вроде 158я?
