Не критично. Может не совпасть направление оси Х. Настройка параметра $3.Насколько это критично или можно где-то в настройках подкорректировать
Я, например, думал, что в PRO толстые алюминиевые пластины прикручиваются к профилю. Заказал. Едет.
Оказывается, это черный акрил! Так что Про - это только буквы.
Из бакелита изготавливают изделия галантереи (пуговицы, пепельницы), электротехнические элементы (вилки, розетки), корпусы радио- и телефонных и аппаратов, детали стиральных машин, защитные шлемы, корпусы аккумуляторов, плиты, лаки, клеи.хватит врать что алюминевый профиль прочнее, это только ваши фантазии. я оба станка сравнивал руками в тисках, и бакелит прочнее
Валы устанавливаютсяив упори притягиваются болтами М5. Подстройка осуществляется за счёт зазора между болтом и отверстием. Угоняете стол макс в одну сторону, затягиваете болты. Потом в др сторону то же самое.Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как в версии ПРО крепятся направляющие по осям? Запрессовываются или зажимаются винтом?
Есть ли возможность подстройки соосности?
какой у тебя рельный ход 29? у меня вот муфта не дает на 1см зайтиПользуюсь СNС 3018рro,отличный станок.
бакелит и карболит разные по механическим свойствам, карболит намного более пластичен и мы его не расматриваем. какие технические справочники предоставь доказательства. я вот ногтем и гвоздем царапал оба и говорю что бакелит Б прочнее того слюминия. плюс толщины, профиль из алюминия или масив бакелита на 50 см3. вообще в нашем случае важно даже не предел прочности а гибкость, тоесть когда начнет гнуться. и субьективно бакелит меньше гнеться раза в 3, чем профильИз бакелита изготавливают изделия галантереи (пуговицы, пепельницы), электротехнические элементы (вилки, розетки), корпусы радио- и телефонных и аппаратов, детали стиральных машин, защитные шлемы, корпусы аккумуляторов, плиты, лаки, клеи.
Тут взял:Про нагруженные детали ни слова. Потому как бакелит (он же карболит) оч хрупкий. Текстолит имеет бОльшую прочность на растяжение (на изгиб не нашёл).![]()
Термореактивные пластмассы (реактопласты) - МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ. ШТАМПОВОЧНОЕ И ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Основу всякого реактопласта составляет химически затвердевающая термореактивная смола — связующее веществоm.studme.org
Дюралюминий прочнее текстолита. Технические справочники тому подтверждение.
1 нету там механических свойвст бакелита![]()
Бакелит — Википедия
ru.m.wikipedia.org
Общетехнический справочник под ред.Е.А.Скороходова скачать
Скачать бесплатно Общетехнический справочник под ред.Е.А.Скороходова. Машиностроениеdwg.ru
Алюминий и сплавы стр 160.
Пластики с 201 стр.Ваши сообщения автоматически объединены:
Фенопласты (бакелиты, фенолформальдегидные смолы) изготавливаются в соответствии со схемой, приведенной на рис. 4.3.
На случай, если бакелит не найдёте.
Почитал. Спасибо. Остался при своём. Металл прочнее пластика.1 нету там механических свойвст бакелита
2 фенопласты очень разные это вообще не сравнимо!
3 карболит это близкий аналог а не он сам, у него даже название другое и не просто так.
вот читай https://www.chem21.info/info/108575/
