ИНТЕРЕСНО Собираем мозги вместе
Anton86
Екатеринбург
Антон
Добрый день.
Сам понимаю, что темы мои заюзаны, однако не хотелось бы совершать ошибок (они стоят денег).
На повестке дня стоит вопрос, о сборке управляющего блока для 3020 Pro Max. Как и озвучивал ранее (в других темах), идет модернизация станка, а именно усиление жизненно важных органов в виде осей, механики и т.д.
В ближайшее время поменяется базовый шпиндель на бесщеточный 500Вт, выбор пал на набор "фото в закрепе", параллельно думаю приобрести плату inectra master серии, все шд поставить на драйвера.
Цель максимальная стабильность системы управления, надёжность и производительность станка. Грызть планирую композитные материалы, типо стеклотекстолита в толщине 6.0мм + гравировка.
Нужен совет по сборке управляющей системы, какие драйвера выбрать (помним, что я новичок, с нолевым опытом)? Блок питания? На шпиндель блок в наборе идет, он жизнеспособный для моих целей? Так же имеется БП с базового комплекта для контроллера GBRL (может его удасться куда то пристроить)? Буду рад видеть ваши решения)
P.S. собрать хочу пока без корпуса, после все запихнуть в монтажный щиток, либо что приличное есть (за недорого)?
    44.5 KB · Просмотры: 55
    75.3 KB · Просмотры: 53
Вот руки чешутся...счас решил вместо микриков конечников поставить индукционные датчики. Хотя микрики работают ну просто идеально. Попадание в точки очень четкие, хоть десять раз сгоняй шпиндель в Дом. Но хотца...интерес гложет, для начала спалил супрессор в контроллере... в запальчивости отключил опторазвязку согласования уровней и индукционный датчик включил напрямую в контроллер...супрессора не стало...теперь еще и контроллер надо ремонтировать, хотя и без супрессора можно жить...движение это жизнь...и шаловливые ручки, очень в этом помогают. :D
Любознательность в нашей жизни играет ключевую роли, пусть не всегда затеи получаются с первого раза. У самого та же история, пытливый ум не даёт покоя, благо жена терпит мои выкидоны.
1) опторазвязка 2) установка внешних драйверов, особенно с переходом на станки с большей площадью обработки и заменой нема 17 на более мощные ШД.
Спасибо, значит все буду сразу собирать на внешних драйверах.
Интересно, а как контачит плата grbl с драйвером внешним от бесщеточного двигателя ws55-220 который? Или без драйвера можно подключить к ней?
Я же написал вам, что к Инектре подключается влет, без малейших проблем.
Это я понял, смотрю сразу в сторону продажи. Как мне потом шпиндель на стандартную Gbrl плату подключить? Инфо сохранится на форуме, не надо будет искать и мучить всех вокруг.
Вот я на столе подключал
Там все просто, все делается по схеме соединения в прилагаемой к шпинделю инструкции...поймете легко.
стандартную Gbrl
Вы можете пояснить, что такое стандартная плата GRBL? Что есть еще и нестандартная плата GRBL?
Да конечно, а то недопонимание идёт. Сейчас я собираю блок управления с инектра, для моего пользования. Когда буду менять (продавать) станок, управляющий блок, я в любом случае оставлю себе. Сам станок на момент продажи нужно будет обеспечить управляющей платой, то есть поставлю ту, что шла со станком. Вот и решил сразу уточнить, как на на эту плату подключается шпиндель) Не на инектру.
Вы правы, они ж однотипны)
Не понял задачи? Шпиндель бесколлекторный подключить к старой ,стоковой , плате GRBL? Если я правильно понял, то это не сложно, правда, в отличии от платы Инектра мастер, управлять скоростью вращения ( оборотами/мин ) шпинделя удастся только через внешний потенциометр или плату понижения напряжения.
Спасибо, понял. Я забегаю немного вперед, сначала буду пользоваться системой управления инектра мастер. В случае продажи станка, хотел бы оставить ее себе, следовательно надо будет все перекидывать на плату управления grbl (стоковую). Вот и решил поинтересоваться сразу о подобном подключении).
плату Инектра и стоковую плату в студию, и все будем конкретно. Какой смысл разводить вроде как обсуждения не понятно о чем.
У Инектра мастер , на разъёме для подключения шпинделя ( у меня 4х осевая) напряжение от 0 до 10В , на стоковой от станка от 0 до 12В или от 0 до 24В зависит от комплектного блока питания станка, к блоку питания бесколлекторного двигателя можно вместо потенциометра подать напряжение от 0 до 10В . Короче , во всяком случае с моей платы , сложнее управлять коллекторным двигателем, чем бесколлекторным с блоком управления.
И зачем? Стоковые платы однотипны, а про платы от Инектра написано уже много, и фото есть во всех ракурсах.
Самое главное, у меня хоть направление появилось в выборе платы инектра и общее представление о подключению к стоковой, более детально буду разбираться по факту появления и заказа этого добра.
Хорошая плата, неплохая программа управления, у серии мастер больше функций, но подключение к станку , особенно к стоковому cnc 3018, немного сложнее, но это быстро окупается в возможностях модернизации станка.
У Inectra самое главное преимущество в том, что у них по каждому контроллеру своё руководство с подробным описанием, плюс программы управления с ПК, андроида и конечно прошивка... Всё расписано, как, что делать, ставить.....
Вы правы, чем черт не шутит. Может влюблюсь в этот станок и стану продавать, но это покажет только время.
Ну и Тех. Поддержка конечно
