ИНТЕРЕСНО Собираем мозги вместе
Anton86
Екатеринбург
Антон
Добрый день.
Сам понимаю, что темы мои заюзаны, однако не хотелось бы совершать ошибок (они стоят денег).
На повестке дня стоит вопрос, о сборке управляющего блока для 3020 Pro Max. Как и озвучивал ранее (в других темах), идет модернизация станка, а именно усиление жизненно важных органов в виде осей, механики и т.д.
В ближайшее время поменяется базовый шпиндель на бесщеточный 500Вт, выбор пал на набор "фото в закрепе", параллельно думаю приобрести плату inectra master серии, все шд поставить на драйвера.
Цель максимальная стабильность системы управления, надёжность и производительность станка. Грызть планирую композитные материалы, типо стеклотекстолита в толщине 6.0мм + гравировка.
Нужен совет по сборке управляющей системы, какие драйвера выбрать (помним, что я новичок, с нолевым опытом)? Блок питания? На шпиндель блок в наборе идет, он жизнеспособный для моих целей? Так же имеется БП с базового комплекта для контроллера GBRL (может его удасться куда то пристроить)? Буду рад видеть ваши решения)
P.S. собрать хочу пока без корпуса, после все запихнуть в монтажный щиток, либо что приличное есть (за недорого)?
    44.5 KB · Просмотры: 55
    75.3 KB · Просмотры: 53
управлять скоростью вращения ( оборотами/мин ) шпинделя удастся только через внешний потенциометр или плату понижения напряжения.
Зависит от конкретной платы, если есть выход PWM, без проблем, как лазер.
Как пользователь точно такого же шпинделя и контроллера Инектра, правда модель HBC-3U.J ( хоббийные) с соответствующими драйверами А4988, что для моих задач более чем достаточно. С этим контроллером и шпинделем начисто забыл что такое сбои и отвалы. Теперь насчет БП. БП идущий со шпинделем выполнен очень качественно, пожалуй это лучший БП что у меня есть ( 4шт). Контроллер станка запитан БП 12В 16А не самый дорогой куплен на Озоне. Просто на всякий дополнил его вентилятором охлаждения.
Добавлю, этот шпиндель, точнее его драйвер подключается к контроллеру Инектра на раз, без плясок и танцев с бубнами.
Не стал изобретать ракету взял инектру хобийной серии, как у вас (дрова поставлю такие же нашлепки 4988). Вопрос по бп, почему поставили с запасом на 16А, ведь в мануале по плате пишут 12вт 10А?
Можете посоветовать б/п для HBC-3U.J , ссылочки , если можно.
Если шпиндель будет запитан своим БП идущим с ним в комплекте, то для питания контроллера достаточно блок 12В 10А. Крайне желательно с заземлением по питанию 220В.
Примерно такой
Я запитал свою плату от БП 24 вольта 5 ампер, двигатели Neme 17 (три штуки), всё работает без нареканий, шпиндель отдельно питается.... :vin:
Понял, спасибо! Хочу стоковый шпиндель(775) записать б/п который шел в комплекте
Сори! и на лазер хватает?, или я что то не понял, на лазер тоже блок отдельно надо?
    82.7 KB · Просмотры: 5
Запитывать контроллер напряжением 24В, при питании шпинделя от отдельного БП не имеет смысла. Вся логика контроллера питается 5 и 3.3 В. Потому вполне достаточно 12В. Ток БП рассчитывается исходя из суммарного тока трех ШД, Т.е 5А реально маловато ( считаем грубо 1.7х3=5.1). Лучше 10А, с запасом. Отдельного разъема для запитки лазера на плате контроллера нет. Есть только разъем с ШИМ управлением мощности лазера. Это еще одна из причин применять БП 12В 10А. От него же можно запитать и лазер, взяв питающие 12В с коннектора подключения БП. GND контроллера, лазера и БП можно объединить через разъем ШИМ лазера. Так сделано у меня.
Запитывать контроллер напряжением 24В, при питании шпинделя от отдельного БП не имеет смысла. Вся логика контроллера питается 5 и 3.3 В. Потому вполне достаточно 12В. Ток БП рассчитывается исходя из суммарного тока трех ШД, Т.е 5А реально маловато ( считаем грубо 1.7х3=5.1). Лучше 10А, с запасом. Отдельного разъема для запитки лазера на плате контроллера нет. Есть только разъем с ШИМ управлением мощности лазера. Это еще одна из причин применять БП 12В 10А. От него же можно запитать и лазер, взяв питающие 12В с коннектора подключения БП. GND контроллера, лазера и БП можно объединить через разъем ШИМ лазера. Так сделано у меня. По идее 12В можно взять и с платы контроллера, например с разъема подключения внешнего реле шпинделя, но надо помнить, что преобразователь напряжения RT7272B, применяемый в контроллере, рассчитан на ток не более 3А.
Я и хочу купить б/п 12в для контроллера, а родной б/п (на фото) для шпинделя, норм будет?
Я бы не советовал это делать. БП из комплекта очень поганого качества. И напомню, что если вы хотите задействовать подключение шпинделя к штатным разъемам на контроллере,то помните, что земля контроллера и земля подключения шпинделя не объединены. Это сделано для уменьшения помех.
Контролёр инектра принимает от 0-36 вольт выходного тока. Нет смысла приобретать отдельный блок. Если для шд блок с большим запасом силы тока то можно спокойно соединить его туда. Инектра употребляет лишь 5 вольт.
