ИНТЕРЕСНО Собираем мозги вместе
Anton86
Екатеринбург
Антон
Добрый день.
Сам понимаю, что темы мои заюзаны, однако не хотелось бы совершать ошибок (они стоят денег).
На повестке дня стоит вопрос, о сборке управляющего блока для 3020 Pro Max. Как и озвучивал ранее (в других темах), идет модернизация станка, а именно усиление жизненно важных органов в виде осей, механики и т.д.
В ближайшее время поменяется базовый шпиндель на бесщеточный 500Вт, выбор пал на набор "фото в закрепе", параллельно думаю приобрести плату inectra master серии, все шд поставить на драйвера.
Цель максимальная стабильность системы управления, надёжность и производительность станка. Грызть планирую композитные материалы, типо стеклотекстолита в толщине 6.0мм + гравировка.
Нужен совет по сборке управляющей системы, какие драйвера выбрать (помним, что я новичок, с нолевым опытом)? Блок питания? На шпиндель блок в наборе идет, он жизнеспособный для моих целей? Так же имеется БП с базового комплекта для контроллера GBRL (может его удасться куда то пристроить)? Буду рад видеть ваши решения)
P.S. собрать хочу пока без корпуса, после все запихнуть в монтажный щиток, либо что приличное есть (за недорого)?
    44.5 KB · Просмотры: 56
    75.3 KB · Просмотры: 54
Спасибо. В течении пару часов попробую ещё переставить драйвера, может все же оживут.
Драйверы переставил, шд двигаются, вот только жёсткий треск стоит в них (как обмотка трещит) и ход с пинками.
Настройте величину микрошага. Поставьте все переключатели в положение ON. Выставите ток ШД, отрегулировав напряжение Vref ( см юзер мануал к вашему контроллеру)
Спасибо, буду учится. 1 ось так и незашевелилась... скорее всего тоже настройки
Переставьте местами драйверы, может проблема в них, сгорел. И не просто 1 ось. У каждой оси есть обозначение...пишите конкретно
Спасибо, что мучаетесь со мной. Буду курить мануал, пока саму плату не спалил
Что то мне подсказывает , что меня тоже всё это ожидает , на днях плата придёт , спрашивайте больше у знающих! , мне чтоб второй раз не ворошить тему:D
Больше нам читать и думать надо😀 с Нового года запускаю станок, все запустить не могу🤣
Точно🤣🤣🤣 А я ещё думаю, о какой настройке станка вы писали ранее. На одной регулировке тока, сколько я переломаю драйверов еще...
При настройки тока ШД, отключайте ШД от драйвера ( отключайте разъем).
Блин, вроде после разъяснений становится все очевидно.Реально самостоятельно я бы насиловал шд, не отключив с разъема.
Не зря пуско-наладка ценится значительно выше работы оператора!
Ещё такой вопрос, хочу впоследствии все это добро собрать в распределительный щит. Есть переживание, что бп от шпинделя создаст сплошной шум в шкафу. Может имеет смысл его отдельно подключить? Сейчас при включении на 3метрах радио волна сбоит капитально. И на сколько надёжно будет запаралелить оба бп на 1 вилку? Все через стаб пойдет на 3квт. Или все же питание оставить раздельными (не хочу плодить вилки)?
БП идет как правило в металлическом , заземленным корпусе и практически ничего не излучает. В хорошем блоке питания на выходе стоят фильтры не пропуская всякого рода помехи от работы БП в цепи питания устройств. Розетки можете объединять, они и так все объединены на какой то одной электростанции :) . БП можете смело располагать в распределительном шкафу, так большинство и делает. Желательно подключение к 220В выполнять по трехпроводной схеме, с общим заземлением. Нужен ли стаб, да еще на 3кВт, вопрос. Импульсные БП могут работаить в широком диапазоне входного переменного напряжения, как правило 150-250В
Если по входным цепям БП в предыдущем сообщении всё написано в принципе правильно,
то по выходным следует добавить, что провода должны быть соответствующей толщины,
должны быть свиты и желательно в экране.
И вести их от БП до драйвера шпинделя желательно подальше от платы контроллера и сигнальных цепей.
Так и планировалось сделать. Экранировать лучше медной сеткой? Где то видел нейлон, но это скорее наверно а-ля гофра, чем экран.
Я перестраховываюсь т.к. скачки напряжения, как раз в этом диапазоне и бывают. До 150В точно провалы есть, проводка вообщем слабовастенькая.
А вот это уже лишнее, все ИИП уже со стабилизацией. Стабилизатор только усугубит нагрузку на сеть, да и помехи у него свои есть
Стаб сейчас для меня не первостепенный вопрос. Начинаю копаться с настройками драйвера и как обычно лес дремучий. Для вычисления опорного напряжения Vref нужно знать модель шд, маркировка заводская отсутствует. И хрен знает какой номинальный ток потребляет моторчик из этого расчёт, как сделать?)
Можете смело ориентироваться на ток порядка 1.7А. Следовательно Vref=0.95. Что бы определить параметры ШД, вполне достаточно знать его размеры, ширина и длина.
