ИНТЕРЕСНО Собираем мозги вместе
Anton86
Екатеринбург
Антон
Добрый день.
Сам понимаю, что темы мои заюзаны, однако не хотелось бы совершать ошибок (они стоят денег).
На повестке дня стоит вопрос, о сборке управляющего блока для 3020 Pro Max. Как и озвучивал ранее (в других темах), идет модернизация станка, а именно усиление жизненно важных органов в виде осей, механики и т.д.
В ближайшее время поменяется базовый шпиндель на бесщеточный 500Вт, выбор пал на набор "фото в закрепе", параллельно думаю приобрести плату inectra master серии, все шд поставить на драйвера.
Цель максимальная стабильность системы управления, надёжность и производительность станка. Грызть планирую композитные материалы, типо стеклотекстолита в толщине 6.0мм + гравировка.
Нужен совет по сборке управляющей системы, какие драйвера выбрать (помним, что я новичок, с нолевым опытом)? Блок питания? На шпиндель блок в наборе идет, он жизнеспособный для моих целей? Так же имеется БП с базового комплекта для контроллера GBRL (может его удасться куда то пристроить)? Буду рад видеть ваши решения)
P.S. собрать хочу пока без корпуса, после все запихнуть в монтажный щиток, либо что приличное есть (за недорого)?
    44.5 KB · Просмотры: 40
    75.3 KB · Просмотры: 38
Вас сложно понять. пустые фразы. Вы обещали сообщить, что сгорело в контроллере и что поменяли. Может соизволите рассказать?
Я написал, что плата исправна. Производитель сообщил о корректной работе. Рекомендовал углубиться в изучение параметров настройки конфигурации. Вот и интересуюсь о этих самых параметрах.
Плата пришла обратно, драйверов уже 2 комплекта. Чего то очкую уже лишний шаг сделать. Давайте вместе!
Черный щуп на минус платы, красный на потенциометр? Без подключения платы. Правильно ли выставил мультиметр?
Кнопка включения платы на включеном положении.
Резисторы на всех драйверах R100, следовательно под nema17 выставляю 0.952
    113 KB · Просмотры: 6
Все верно. Но чтобы удобней, черный щуп мультиметра на минус, на красный щуп одеть крокодил и его зацепить за тонкую отвертку. Отвертку на потенциометр и легонько покручивая ( крокодил закреплен на отвертке) выставить напряжение 0.952. Просто так удобней делать, непрерывно контролировать напряжение.
Эффект следующий, при запуске платы по любой оси через определённый интервал времени так же начинается шум шд. Сменил 4драйвера по разным осям, везде эффект тот же. Видео записал объёмное, сейчас попробую урезать и залить
С регулировкой токов разобрался.
включаю плату, тишина и бац
А чего вы ожидали? Что станок склонится в низком поклоне, со словами "что, новый хозяин, надо?"
$$ под спойлер показывайте. Если хотите реальной помощи, то раскрывайте карты. Гадать можно долго, и не в этом разделе.
А чего вы ожидали? Что станок склонится в низком поклоне, со словами "что новый хозяин надо?"
На стоковой плате он именно так и делает. А на инектре он как минимум должен читать мои мысли.
К разработчикам инектры. Тему закрываю.
