ВОПРОС Соответствие размеров
Дополнительные тесты. В кореле нарисована линия - 2мм (ось Y) х 200 мм (ось X). Прорезал в материале практически в размер.
Второй тест - в корелле квадрат 40x40 мм, резка по профилю внутри квадрата. Результат в материале - примерно 39.5 по X на 39 по Y
Причем по Y видна некоторая подушкообразность квадрата. То есть к сторонам - 39.5, по центру стороны - 39
В обоих тестах проход фрезой 2мм на глубину 1 мм, ламинированная МДФ (или ДСП).
У меня впечатление - что все эти "гуляющие" размеры из за хреновой жесткости станка. :(
Пока ось Z в ноль выставлял - прям отчетливо видно как стол прогибается. Миллиметра на 1.5-2
Похоже этот станочек совсем не для точных работ, а так - поиграться. На моделях где плюс/минус трамвайная остановка не играет никакой роли...
Что за ужасная кривизна?
Либо скорость стоит неадекватная, либо люфты везде. Жесткость станка такое выдать не должна
Попробуй в cam bam e ,в нем сразу можно и нарисовать квадрат или поле для выборки и траекторию составить и г код сразу получить ,даже в бесплатном 082
X111, Скорее всего у Вас очень большие люфты на каретке. Поэтому размеры получаются уменьшенные. Программа дает команду на движение а каретка еще стоит на месте.
И как с этим бороться? Станок стандартный, из коробки. Никаких доработок не проводилось. Мне попался неудачный экземпляр?
Фреза концевая 4-х заходная. Материал - ламинированная ДСП. Настройки резания - вот. Это адекватные цифры?
    21.1 KB · Просмотры: 32
Рабочая подача 10 мм/с это очень много.
И заглубление, имхо, лучше снизить до 1 мм.
ну да для 2мм фрезы шаг 1.2 это слишком дофига, шаг 30% оптимально, скорость подачи до 3х снизить
Итак, отчет о продолжении эксперимента.
Снизил скорость до рекомендованной. В зоне вчерашнего квадрата 40x40 вырезал новый квадрат 25х25 с новыми настройками и гнездо под гайку M6 глубиной 6.5 мм. Результат: квадрат - рез ровный, размеры соответствуют заявленным. Гайка - села плотно, как и задумывалось.
Вывод - несоответствие размеров - из за завышенной скорости подачи.
Но... Вот ОДНА эта гайка M6, глубиной 6.5 мм резалась 28 минут. ОДНА!!!! Убиться можно. В жертвенном столике таких гаек 120, Плюс сквозные отверстия под болты для этих гаек. Плюс углубления под крепежные болты M8. Это неделю непрерывно резаться будет. Я в печали...
    19.3 KB · Просмотры: 21
    120.2 KB · Просмотры: 15
Собрался делать жертвенный столик, нарисовал в CorelDraw, замерил штангелем гайки, все такое.
Размер гайки M6 в кореле нарисовал 10.5x11.5 мм, расстояние ряда гаек по корелу 51.5 мм, выборка под крепежный болт - 22 мм диаметр.
nc-файл подготовил в ArtCam, размеры фрез соответствуют реальным размерам фрез.
Вырезал. Реальный размер в материале получился: гайка 9.5x10.5, расстояние по ряду гаек - 50 мм, диаметр под крепежный болт - 20 мм.
То есть реальные размеры - на 1-2 мм меньше траекетории.
Фрезы на мелкие отверстия - 2 мм, на большое - 6 мм, концевая, выборка по траектории, внутри.
Настройки станка взяты из форума -
$0=10
$1=25
$2=0
$3=5
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=5000.000
$111=5000.000
$112=500.000
$120=10.000
$121=10.000
$122=20.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
Вопрос - что я упустил при подготовке файла, почему реальные размеры меньше запланированных?
Есть несколько причин не соответствия: 1) материал ( конечно не 0,5 на сторону, хотя если в качестве жертвенника используется сырое дерево, то это еще и мало), эластичный материал имеет свойство фрезой упресовывать поверхность реза, 2) направление вращения фрезы (в принципе из за того же что и первый вариант) 3) люфт каретки, без преределки некоторых элементов это не лечиться, можно конечно в арткаме изначально вводить (вручную) поправки на люфт в размерах, именьшать скорость до черепашей, но повторяемость слишком уж капризная. 4) пропуски шагов двигателя ( тут варианотов то-же не много: а) банальное подклинивание подшипника на валу б)подклинивание винта в гайке, в)перекос валов оси, г) пропуск шагов двигателем из за недостаточности тока на драйвере, лечится настройкой драйверов 5) не соответствие кол-ва шагов двигателя на мм это не сложно проверить, положите заготовку на стол, закрепите, включите фрезу, врежте ее в заготовку, задайте перемещение на 100мм (чем длиннее будет полоса, тем точнее будет поправка, главное не выйти за пределы заготовки), по осям Х и У, далее составляем пропорцию ( пример у вас длинна полосы получилась 98мм отсюда 98мм- 100%, 100мм -? 100*100/98 итого 102 ( или не хватает 2%), допустим в EEPROM у вас значение стоит 800 шагов /мм что бы получить 100мм нам нужно к 800+2%= 816 шагов), с этим пунктом поаккуратнее ибо проверяли многие и именно 800 шагов на мм это оптимальное значение для большинства наших станков.
  • Здорово
Реакции: JBee
Примерно для Кам бам настройки скорость 800, степ Овер 0.1, прирост глубины 0.2 , целевая глубина -6.5, поверхностный сток 0 , рлайсе 2, если 0 по z-поверхность , и лучше поверхностный сток ставить 0.2-0.4 , один два прохода в воздухе вдруг поверхность не ровная , контур гайки , режим карман ,
У меня буква 55на 50 глубиной 7-8 мм, режется 10-15 мин ,по твердому дереву
X111, Про точность станка могу поспорить. Уже скидывал недавно в какой то теме свои печатные платы. Там дорожки для пайки микроконтроллера 0,15мм практические идеальные, не считая биения шпинделя. Сейчас и Вам скину. Размер платы 16х31мм .
Однозначно люфт, 1мм на 10мм это очень много, при уменьшении скорости люфт становится меньше, при скорости "черепахи" его вообще практически нет, ибо успевает фреза принять вертикальное положение, вот вам и причина несоответствия размеров, ищите и удаляйте люфты, или занижайте скорость, а лучше ускорение ( чтобы к смене направления движения фреза подходила как можно медленнее)
X111, не всё так печально, попробуте для гаек сделать выборку из центра, и в кандлее можно прибавить по немногу скорости, до 5-6 мм\сек
Итак, немного увеличил скорость подачи. Теперь это выглядит (см. картинку). При сохранении приемлемой точности размеров (чуть уменьшились, но гайку вдавить можно) - выборка по растру - 5:52, выборка по спирали - 5:22. Уже приемлемо. Выборка по растру чуть дольше, но дает более точные итоговые размеры - гайка входит чуть свободнее чем при выборке по спирали (из центра к краю)...
    22.7 KB · Просмотры: 17
Ну начнем по порядку, шаг не должен быть больше 1/2 диаметра фрезы ( или у вас плохое стружко отведение при встречной подаче), далее при углублении в 0,5 мм ставить подачу 10мм/сек, да еще в придачу см. пункт первый, это самая настоящая черновая обработка с допусками, для нашего станка, когда нужно выбрать много материала с допуском на точность, после нее не плохо бы еще раз пройтись фрезой только с заходом 0,2 , можно даже на этой же скорости и этой же фрезой ( изучите в арткаме варианты черновой и чистовой обработки, не даром же там есть возможность делать несколько программ проходов с разными параметрами, не старайтесь сделать все за один проход, с высокой точностью, это не реально даже для взрослых станков, что уж про наш говорить, который разве что от верта не колышется)? кстати посмотрел настройки $$
$110=5000.000
$111=5000.000
$112=500.000
нет ну с осью Z все нормально, но почему скорость свободного перемещения 5000 при ускорении в 10 ($120 и $121) при таком ускорении ваши каретки разгонятся до таких скоростей где то через 1м, а ведь им еще и тормозить нужно, так что смело можно снижать раза в 2-3, не понял почему каретки оси Х и У разгоняются медленнее чем ось Z ведь при врезании нагрузка на эту ось гораздо выше ибо весь инструмент погружен в материал, при продольно поперечном перемещении часть инструмента все-же не задействована, а значит и усилие меньше. ( Это я про $120, $121, $122)
X111, хочу вас огорчить, у меня тоже из коробки, и единственная доработка это плата управления в стороне от станка
