ВОПРОС Создание 3D и 2D изделий.
babay7
CCCР
Сергей
Как я понял, то Арткам нужен в основном для работы с 3D моделями.
А если фрезеровать по плоскости (снятие слоя 0,5 - 1 мм), то можно применить программу для лазерной гравировки.
На диске есть две программы: laserGRBL2.9 и Grblcontrol(Candle_1.1.7 )
Вопрос знатокам - что и для чего?
Или надо еще какой софт?
Так если с фото и переносить на тонированное дерево (графика)
Сильно не пинайте, много читал и запутался :)
Фото на материал - LaserGRBL или LaserWEB
Фреза - Grblcontrol(Candle_1.1.7 )
Подготовка фото - любой графический редактор типа Адоб Фотошоп + LaserGRBL или LaserWEB
Подготовка к фрезе - Corel и т.п + ArtCAM + Grblcontrol(Candle_1.1.7 )
Спасибо, будем разбираться дальше.
арткам программа для создания G-кода, GRBL CONTROL - программа управления станком, laser web, программа управления лазером, если хотите фрезеровать то смотрите сразу арткам, ведь это 3д обработка , лазервеб не поднимает и не опускает лазер, он его просто отключает, с фрезой это не пройдет, сами подумайте ,что будет если во время обработки фреза без подьема остановится...
Efenia
Спасибо!
Во-о-о-от в этом то я и хотел разобраться.
Значит этот софт - laserGRBL2.9 и Grblcontrol(Candle_1.1.7 ) - УП - управляющие программы
Одна для лазера, другая для фрезы.
Все остальные (Адоб Фотошоп, Corel и т.п + ArtCAM ) - это программы подготовки кода и прочая
Проясняется :):)
babay7, Код можно подготовить и в программе проще. Если есть исходник в формате DXF.CDR.PLT.DRL.
Например StepCam.
Efenia
Спасибо!
Проясняется :):)
ну с программами управления вы вроде разобрались, хотя их много , и многие подходят для нашего станка, но это частности, на первых порах кенделя и лазервеба хватит. Второй тип программ, это программы создания Gкода, это и арткам, есть еще аспирин (Aspire) в них можно и 3д модели делать, но мне например не удобно возиться с рельефами и т.д. Поэтому использую 3тий вид программ, программы создания 3д модели, это и корел,и фьджин 360, и солидвокс, и компас 3д , да и много еще разных программ . С лазервебом проще, он сам является программой управления и создателем G кода, ему нужен дополнительно графический редактор, ибо собственные функции слишком ограниченны.
Полностью согласен, сначала разберемся, а потом будем уже творить -вытворять :)
Еще вопрос возник.
Стал разбираться с LaserWEB и оказалось, что эта программа работает с прошивкой 1.1.
Стал копать и не понял что у меня за прошивка.
На странице заказа сначала стоит - Control system :GRBL 0.9J
а ниже в характеристиках - Программное обеспечение: GRBL контроллер v1.1
Чему верить? И как проверить?
Написал продавцу, чтобы уточнил.
Извиняюсь, ступил, нашел как.
Без подключения ни как.
Еще вопрос возник.
Смотрите здесь https://cnc3018.ru/ewr-carta/version_software/
И еще там много полезного для начинающих,сам учусь....
скачал LaserWEB станок его видит. Помогите настроить что бы что то выжечь.
Посмотрите вот этот видео
Будут вопросы, тогда и поможем.
Там все очень-приочень просто!!! :)
Спасибо посмотрел всё понятно, Но станок пишет Grbl слишком старая версия вы должны установить по крайней мере GRBL 1.1 где скачать такую версию и как установить?
Дурацкий вопрос. А какой версии ArtCam лучше? И где раздобыть (чтоб менее глючно)?
Совершенно не считаю вопросы людей (ну как минимум такие) дурацкими!
Работают все версии!
Кто к чему привык, тут дело вкуса.
Нет Лучше или Хуже --- Есть удобство и может добавлен функционал, которым скорее всего воспользуются не все пользователи.
Ну и тут вот самое пикантное.
ОЧЕНЬ ПРОШУ!!!
Не надо тут сейчас делиться или обсуждать где взять ВАРЕЗ!
Я не трус... Но я боюсь :)
На вопрос "где взять?" - отвечу - GOOGLE :) (ничего личного) :)
Прошивки есть в РЕСУРСАХ!
Просьба, тем кто посмотрел - подпишитесь на канал (если не сложно)
Не просим ставить этих лайков, но просто чтобы канал жил и НЕ чах (даже в поисковых системах)
ему к сожалению нужна подпитка - это Ваши подписки!
Если конечно Вам не сложно!
Ищите последний АртКам, сам функционал уже более настроен, а по факту разницы нет. Везде ставите классический вид и всё.
