ИНТЕРЕСНО Создание УП (gcode) для печатных плат в программе VECTRIC ASPIRE
УДАЛЕННЫЙ 25429
ОН УШЁЛ
Веб-сайт
telegra.ph
Uzbekistan - Tashkent
Евгений
Отчество
Владимирович
Cnc 3018
Makerbase MKS-DLC32
Всем привет. Способ создания УП (gcode) для печатных плат в программе VECTRIC ASPIRE к которому в итоге я пришёл.
Подробнее в в видео ?
Чем данный способ понравился, что я полностью контролирую весь процесс. Направление передвижение фрезы, создания начальных точек, оптимизация работы станка. Также полный доступ к кастомизации всей разводки платы, вплоть до добавки рисунков, шрифтов и т д
Автору.
Перенёс в профильную тему. Хотя, можно было бы и сюда добавить, в продолжение...
Вам спасибо за советы. С картой высот подсказали, также очень часто даёте мне полезные советы! Спасибо Вам большое! ?
Ни когда не пользовался специальными программами для плат. Все пробы закончились одним- для чего это всё мне нужно и вообще не понимаю в чём их смысл если достаточно конвертировать дорожки в графику и далее экспорт в векторы с которыми уже делай что хочешь. Изначально использовал арткам, потом перешел на вектрик так как он "легче" и быстрее работает чем арткам. Да и мне он на много удобнее. Двухсторонние платы нет проблем. Всё в идеале получается.
Для того чтоб не путаться с выборкой по контуру снаружи-внутри не выделяйте внешний контур. Тогда будет всё совпадать. Вы до этого дойдёте когда понадобится снимать всю фольгу с плат. Иначе будете получать выборку дорожек. Привыкайте сразу правильно делать.
При группировке контуров и отверстий пользуйтесь зажатой кнопкой SHIFT. У меня всё на одном слое и выделяя группированные контуры видно что ни чего не пропустил и не потерял. Не стоит разделять на разные слои. Потом когда дойдёте до двухстороних плат вам будет не очень удобно с кучей всего работать. И в лайауте можно не зеркалить дорожки. Это же самое в один клик делается в вектрике.
Фреза у меня трёхгранная 60 градусов. Не убиваемая. Фольгу снимаю всю через фрезеровку выемки. Метод выборки растр. Спираль мне не очень понравилось. Черновую обработку если нужно делаю кукурузой 1.5мм для больших участков. Ей же и обрезка по контуру.
Отверстия группирую по диаметрам и далее сверловка.
Сам процесс у меня такой. Первой фрезеруется сторона установки деталей плюс 4 направляющие. Потом переворачиваю заготовку и выбираю дорожки второй стороны. Снимаю плату и залуживаю дорожки обе стороны обычным паяльником. Вымываю заготовку и по направляющим обратно на станок. Далее сверловка и обрезка. На выходе готовая к пайке плата отличного качества. Переходные отверстия для соединения дорожек на разных сторонах сверлю 0.3мм. Если просверлить и потом залудить всё то отверстия забиваются канифолью. Их потом ни чем не проковырять будет. Скотчем креплю по углам. Ни чего ни когда не съехало.
    31.6 KB · Просмотры: 202
Вам фото показать нужно или что?
Фото, да.
Телепортировать для "повертеть в руках" не прошу :)
Evgeniy_Lazurenko, в целом было бы неплохо, но со сверловкой есть проблема.
Я, вот, не понимаю стремления делать такого маленького размера пятаки или ширину дорожек без крайней на то необходимости, ладно бы меди не хватало, а её дофига вокруг...
    1.2 MB · Просмотры: 157
    1.1 MB · Просмотры: 152
    111.9 KB · Просмотры: 166
Срочный проект на скорую руку. Печатка Aka Kasyan, как есть перевёл в вектор и Aspire
