- Донецкая область
- Андрей
- 1.1h
У меня отлично получается трёхгранной фрезой 60 градусов она же пирамидка. Была бы 90 градусов и с ней вышло бы не хуже. Какая разница сколько градусов фреза 30 или 90 градусов если снимается в глубину максимум 0.08мм? В основном 0.05-0.06мм. Ширина реза измениться очень не существенно. Нет смысла даже считать на сколько микрон. Сдирать текстолит в глубину под фольгой нет смысла. Задача ведь сделать ровно тоже что делается при травлении платы. То есть снять фольгу и в идеале до слоя клея. Станок плюс карта высот с этим легко справляется. Я даже текстолит уже особо не ровняю. Карта высот всё поправит и учтёт.
Фреза должна быть прочная. Это соответствуют обычные трёхгранные китайские пирамидки. Нет смысла покупать дороже и с выкрутасами фрезы в той области которая при фрезеровки плат не может быть использована.
