Способы крепления заготовок (экономим время)
паять правда их замучился,
В автохимии есть так называемый "Цинкарь", при использовании его вместо флюса паяется на ура! С его помощью паяю NiCd аккумуляторы при необходимости вполне успешно.
Это да только для лазера,но скотчь как расходник получается, поэтому заморочился. Так и быстрей выходит!) А предел формата у меня 305x225.Так как планировалось для начала лазер поюзать, закрепил столик по уже и края станины чуть сместил чтоб А4 начетно жег-
да но эт наверно только для выжигания!
Спс возьму на заметку! А то и впрямь запарился с ними пока в закромах батиных кислоту без опознавательных знаков не нашел!:)
    138.5 KB · Просмотры: 382
А это как вышло? Что-то не стандартное?
Хотя у меня концевики стоят - они больше 5 мм съедают.
Поля псадки на линиях профиля сужены на полосу. ф ущерб жосткости но в угоду сантиметрам в выжигании такая жесткость(если конечно стол не кривой ) не влияет! ИМХО!
Станок стандарт 3018, крепление к подшипникам на с одной стороны (на фото видно на одной полосе зацепа. но эт повторюсь прокатывает ток на выжигание, на фрейзере жесткость съест! не знаю на сколько, я им пока только выжигаю! и то неделю, но он меняня радует!!!
на одной полосе с "бронзовой тягой":))
а если углы по 5мм сместить + 10 мм к высоте! у меня нет концевиков , изз крайнего до крайнегоIMG_0993.jpgIMG_0996.jpgIMG_0994.jpg
как то так ! не в тему конечно мож модеры поправят!:)
228 x308, ну или наоборот:):)
Я из обычного алюминиевого прутка 8мм наточил себе винтов м6 сточил с двух сторон шляпки получился быстро сьемный прижим из комплектных .
А не слабовато ли из алюминиевого-то? На них же резьба получается ни о чем. Чуть не так повернул, и на выброс. Чем стальные не угодили?
Выжигание - не проблема. Там можно и двусторонний скотч по углам. Усилия-то на заготовку нет.
А вот с фрезой не всегда это помогает. На днях фрезеровал доску на пределе станка - 295х160. Зацепиться нечем. Помог двусторонний скотч по всей плоскости поверхности. Ну, и подачу уменьшил, чтобы не сорвало.
Пробовал я такой скотч. Лепил его прямо к родному столу. Держит крепко, от деревяхи отлепляется нормально, а вот от люмяшки отрывать замучался.
Ребята. Все тут о жертвеннике говорят. А зачем он нужен? К родному же столу все нормально крепится.
жертвенник нужен в основном для фрезеровки, если обрезка по контуру или сверление нужно, да и фрезеровка на жертвеннике (который обычно фрезеруется прямо установленный на столе, для получения параллельности осей столу) намного точнее, кривизну стола убирает, да и крепить к нему проще заготовку, для лазера не на столько актуально, хотя если на зеркале рисунок делать, то стол отмывать от нагара замучаешься.
Аааа. Значит жертвенник это то, чем можно пожертвовать. По сути подкладка, чтоб стол не испортить. Ясно.
Вместо шестигранных гаек можно использовать вот такие мебельные забивные гайки
крепятся снизу стола, можно даже их притопить, чтоб не выходили за плоскость.
Сверху просто отверстия для крепления заготовок
Вообще продают такие пластмассовые гайки с резьбой под винт .внутри .и с резьбой снаружи для вкручивания в дсп.очень хорошее крепленние
Я выжигаю формат А4 и так как фанеру заказываю по размеру, и чтобы прижим не залезал на поверхность использую канцелярские скрепки с припаянными к ним иголками.IMG_0973.jpg
паять правда их замучился, но зато теперь можно выжигать с полной рамкой по контуру.
Фото на гровере класное .я новичек сейчас собираю инфо. как научиться работать на 3018.будь добр подскажи как и на чем ты такую красоту .для выжигания получил. ВалераК
Фото блеск я тоже хочу так .может поделишься инфо.какой программой пользуешься. я не волшебник я только учусь .ВалераК
я тож новичек, но чувствую затягивает по маленьку:), программа рибс , лазер,2,5 вата,около 10ти часов на А4 уходит. уже задумался над приобретением более мощного лазера, т.к. наш станочек не особо скоростной, но зато для выжигания довольно точный. чтобы подружить рибс с платой управления кинул 100 омный резистор от концевика Y+ к нижнему в выводу питающего транзистора
( самый большой такой) и все сразу поехало). рибс правда платная придется отдать 2500р и ее не сломаешь потому что привязывается к частоте пк (, тоесть она запустится не в демо только на том компе на котором активированна, еслиб я знал об этом то не стал бы ее ставит на мой рабочий ноут а поставил бы на тот которым не пользуюсь. вот такой сюрприз:), и теперь если ноут сломается то рибс "останется на процессоре"
Крепление платы к столу:
    66.7 KB · Просмотры: 349
