ПОМОГИТЕ Станок фрезерует по y, останавливается, пропускакт координаты, продолжает
Troj
Москва
Здравствуйте. После того, как справился с неперпендикулярностью осей, для чего двигал крепление оси y и портал немного, при фрезеровке первой модели, прямоугольника, наблюдается картина: нормально идет по Х, начинает идти по Y, на пол пуьт зависает со включенным шпинделем, причем в Candie координаты в это время меняются, визуализатор фрезы продолжает движение. Потом фреза возобновляет движение, и переходит к верхней перекладине прямоугольника, но в реальности из-за пропуска координат, начинает ее раньше, не в том месте заготовки. Уменьшал шаг по z, думал, велика нагрузка, но нет, та де картина, но зависание в другом месте..
Шаговик трещит во время остановки? Если нет, проверьте провода на нормальный контакт. Проверяйте механику. Запустите УП вхолостую, без реальной обработки. Добейтесь, чтобы был лёгкий и плавный ход, без клинов и закусываний.
Тут четыре варианта: 1)либо у вас ШД не справляется с нагрузкой ( проверить механическое перемещение возможно что то где-то "закусывает" для этого снимаем ШД и ручками крутим винт проверяя легкость хода, потом подсоединяем ШД, предварительно отключив его от платы управления и повторяем процедуру), если ход легкий и равномерный по всей длинне хода, переходим к пункту 2) проверяем затяжку муфты соединяющую ШД и Винт, если и это не помогло, 3) проверяем Vref на драйверах и доводим его до оптимального значения соответствующему вашему шаговому двигателю, но если и это не помогает, то 4) проверяем шлейф провода идуший от ШД к плате управления станком, возможно какая то жила повреждена, или плохой контакт в разьеме.
Трещит в начале хода. Может, где-то контакт плохой?
Перезапустил всю систему. Вроже стал ту де программу нормально выполнять. А так по пунктам 1-2 норм, если будет повторяться, то 3 и 4 проверю. Фанера толстая, 15 мм, но щас, как перезапустил, вроде грызет норм (не в 1 проход:))
Спасибо
Нет. Заклинивает по механике.
Блин только перпендикулярность выставил. Ослаблю крепления направляек, прогоню от начала до конца и закреплю
Может ускорения убавить?
На этих настойках до выравнивания норм работал. Я кошда предыдущий раз включал, забыл силовой блок питания вначале в розетку включить. Потом включил. Может от этого?
Перпендикуляр достаточно по одной направляшке выставить. Вторая выставляется по ней, строго параллельно. Вот эту вторую и надо ослаблять и настраивать.
Треск означает то что ШД пропускает шаги, скорее всего из за того что провернуть винт не может, это может быть механическая или программная часть. как проверить первую я написал выше, теперь разберемся с программной, заходим в программу управления, в командной строке вбиваем $$ , в консоли смотрим какие параметры выдает, нас интересует всего 9 строк, $100-102 , $ 110-112 и $120-122 построчно присваиваем первые 6 значений по 800 (для стокового 3018) последние три в районе 50-100 для проверки хватит, потом сами добавите если захотите.
  • Здорово
Реакции: Troj
Спасибо. Кстати по дефолту в моей плате пришиты вместо 800 - 2000. И всегда работало норм. Но спасибо за совет)
Я же написал что это для проверки, зачастую в стоке приходит с 5000 а их станок уже хреново переваривает
Именно. Сам удивился. Но у меня не 3018.. хотя не думаю, что должен сильно отличаться. Комплектующие похожи то.
И с этими 2000 у Вас получались правильные размеры деталей?
