ПОМОГИТЕ Сверление в один заход
Пробовал, работает, но 1мм иногда ломается. И вибрирует сильнее, из-за чего ухудшается чистота поверхности и размеры уход
есть правило , если фреза 6 мм то глубина только 3мм
если у тебя фреза 1 мм то только на о.5 заходить можно.
мне вот скоро нужно будет 0.8 мм ус на скрипке фрезеровать , сам для себя сделал примерно такой расчет ,
если мой станок при фрезе 6 мм и глубине 3 мм хорошо работает при подаче на 600 - 900 мм в минуту
то при фрезе 0.8 мм и глубине 0.4 м -80 мм-120 в минуту
обороты шпинделя у меня не регулируются.
а у тебя нужно чтоб пластик не грелся , значит скорость подачи долна быть больше а съем меньше ,
и длинна стружки у тебя какая?
если длинная , то значит нагрелась и прилипнет , а ежели она короткая то отлетит о фрезы.
тут тоже есть над чем подумать.
а если снимать по 1 десятой диаметра фрезы , что она тоже будет липнуть?
В чем то Максим и прав, но при проходе боковой поверхностью фрезы, но торцевой, стружка в принципе не прерывается на вязких материалах. С МДФ, разумеется стружка будет крошиться, это слоистый материал, но пластик...
По моему, в ситуации как у автора, лучше подходит сверло.
И, да, плавящийся материал лучше, таки, смачивать мыльным раствором, накрайняк водичкой.
Что касается режимов, то при только осевом движении инструмента рабочая подача теряет смысл, работает только подача врезания.
Далее, о приводимых в начале скринов настроек, они могут по величинам и не совпадать, т.к. одни касаются только инструмента, другие для операции.
