ВОПРОС Свистит фреза
Geka
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Жуковский
Александр
Трехзаходная фреза стружка вверх при обработке бука вдоль волокон издает звуки похожие на свист, поперек волокон свиста нет.
О чем это говорит?
И еще вопрос.
Нужен чистый край детали, но она высокая - 25 мм, т.е. компрессионная фреза - не вариант, сразу на всю глубину станочек не потянет (шпиндель 500 Вт и жесткости не хватит).
Обдумываю такой вариант:
сначала пройти пару миллиметров в глубину по контуру фрезой стружка вниз, а дальше поменять на фрезу того же диаметра, но стружка вверх и дорезать ею оставшиеся 24 мм в глубину.
Есть в этом смысл?
А кукурузой по 1 мм за проход?
Не пробовал, но судя по видео с ютюбв, кукуруза не дает чистого края.
Компрессионная как я понимаю дает и верхнюю, и нижнюю кромку чистыми только при вырезании детали сразу на всю глубину.
Спиральная фреза стружка вниз дает чистую верхнюю кромку, но если она при вырезании детали на глубину 26 мм забьет паз стружкой боюсь станок не потянет...
Я обрезал толстые дубовые детали толщиной 20мм прямой фрезой 4мм. На шпинделе 1.5квт - 3 прохода. Потом чистовой проход на всю глубину со съемом 0.2мм.
Я обрезал толстые дубовые детали толщиной 20мм прямой фрезой 4мм. На шпинделе 1.5квт - 3 прохода. Потом чистовой проход со съемом 0.2мм.
Я правильно понимаю, что Вы прямой пазовой фрезой вырезали с припуском 0.2 мм, а затем этой же фрезой делали чистовой проход и зачищали припуск?
А пазовая фреза дает чистый верхний край детали? Или сначала подрывает край, но при чистовом проходе уже подчищает огрехи?
Да, правильно. Край не подрывает. Чистовой проход делал из перфекционизма, поверхность получается довольно чистая и без него. Но это на жесткой машине 6040 со скоростью шпинделя 20 000.
привет. если еще актуально можно попробовать фрезеровать попутно.при такой обработке всегда шероховатость меньше и фреза не стремится врезаться в материал. но тут появляются проблемы в жесткости крепления заготовки и какой люфт у станка. я приобрел сей аппарат меньше месяца назад пока вникаю в тонкости но есть небольшой опыт работы на обычных фрезерных по металлу так что думаю и здесь это применимо. сам я уже пробовал но не по контуру а при фрезеровки занижения в рамке для нанесения потом лазером фото
