- msk
кто нибудь встречал схему платы от Cronosmaker (работает как 0,9)? Спасибо
схема нужна, там не менее 4 dc dc, бывают странные вещи, у меня както убились 3 драйвера без всякой нагрузки, в еепром прилетела странная шняга готорая портила управление шаговиками , она нестиралась через ардуино, только через xloaderndrtu, что конкретно не так с платой и станком? Может и схема не нужна....
Думаю резисторы уже есть, по крайней мере, на щупе высоты они есть. Так как все разведено на отдельные разъёмы я думаю везде все есть свои резисторы. Но все таки лучше посмотреть, хотя бы один разъём... Какой пульт вы хотите сделать? Насколько я знаю пульт работает по uart. соотвественно работает либо usb, bluetooth, либо пульт.Схемой тоже интересуюсь.
Был случай сгорал XL4015E1. Чтоб удобнее было держать палец на выключателе платы (при первых запусках и проверки работы станка).
В общем когда повернул разъем питания вверх. Видимо в контакте разъема появился дребезг (плохой контакт) ну и в какой то из моментов, как полагается искры, дым.
Продавцу не стал писать до самостоятельной замены (но на всякий случай все задокументировал), подумал что эта хрень стоит 30-70 р и меняется за 10-30 минут + сбегать за ней в магазин. А разборки с китайским продавцом из али экспресс могут затянуться на долго.
В общем, после замены вроде все заработало, но как то по спокойней будет иметь на руках схему.
К тому же в планах сделать самому концевики, вывести кнопку сброс в удобное место (вообще задумываюсь сделать панельку с кнопками).
От этого есть вопросы как все это подключать, есть ли на плате резисторы 10к или свой паять.
Разглядывать и вызванивать плату как то не надежно и долго.
Лучше вызванивать не сопротивление, а померять напряжение. Вход обычно подтягивается в +5В, т.е. на нём логическая единица, а при срабатывании (замыкании) концевика, либо Z-щупа вход "садится" на общий провод, т.е. на вход МК "поступает" лог. 0.В общем от нужного контакта на разъеме до вывода на Атмеги звонится без сопротивления.
Либо я не туда тыкаю, либо там нет сопротивления.
Посмотрел распиновку разъема.Лучше вызванивать не сопротивление, а померять напряжение. Вход обычно подтягивается в +5В, т.е. на нём логическая единица, а при срабатывании (замыкании) концевика, либо Z-щупа вход "садится" на общий провод, т.е. на вход МК "поступает" лог. 0.
Узнать, есть ли подтяжка входа можно, измерив напряжение на разъёме концевика или щупа при отключенном от него кабеле - есть напряжение, значит подтяжка есть.
Тут есть нюанс - чаще всего активируется внутренняя подтяжка входа МК, это резистор, порядка 100кОм и при длинном кабеле вход имеет относительно невысокую помехозащищённость. Если будут ложные срабатывания, лучше подтянуть вход внешним резистором, на порядок меньшего номинала ~10кОм, как показано на вашей картинке. Только я бы вместо нормально замкнутого контакта концевика использовал нормально разомкнутый...
По поводу нормально замкнутого и разомкнутого, я не понимаю чем лучще нормально разомкнутая кнопка
По моему мнению, скорее всего и в данном случае на входах процессора стоят емкости (см. схему у себя по факту). В случае нормально разомкнутого концевика при его срабатывании (замыкании на землю) указанные выше конденсаторы разрядятся гораздо быстрее, чем в случае нормально замкнутых, когда им придётся заряжаться через резисторы (подтягивающие или внешние или их параллельное соединение). А это значит, что на процессор сигнал поступит с минимальной задержкой и меньше будет ошибка реального позиционирования фрезы (шпинделя)....Только я бы вместо нормально замкнутого контакта концевика использовал нормально разомкнутый...
