Т-образный блок (антилюфтовый механизм)...
Vlad-I-Mir
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
Решения
55
cnc3018.ru
Задонск
Липецкая
Владимир
Отчество
Викторович
CNC 3018 Pro /пока сток/
JLF001 v1.2 /красная/
1,1h
Что-то сегодня зашел на али, хотел сделать заказ и начал тупить.... (видать на работе мозги забыл...) Мне нужно выбрать однозаходную резьбу с шагом 2 мм..... По скрину не подскажете? Если я правильно понял, то нужно выбрать: pitch 2 mm lead 2 mm?
    145.6 KB · Просмотры: 53
Ну дык выбирайте. Что мешает?
Меня запутала вот эта хрень: (обвел красным)
То, что не обведено я понял. :) А вот дальше... :eek:
    319.5 KB · Просмотры: 23
Ну так бы и писали, что не можете разобраться в ихних обозначениях.
разобрался ?
    705.8 KB · Просмотры: 11
А разве в первом сообщении что-то другое написано?
Грешен, каюсь... :oops:
Чуток может не так как надо выразил мысль.... Потихоньку прихожу в себя...
Да, подсказали...
Кстати забавно что столько изображений и даже гифок и нигде не написано обозначения, чисто визуализация одного и того же)
Да, подсказали...
по моему для 3018 оптимальный вариант lead4mm pitch2mm
Для 3018 согласен, но не для этого чуда... :D26459
Рабочее поле 450х900х80 мм...
У меня станочек 700х450х120. Винты все с шагом 4 мм. Вы же хотите для такого поля шаг 2 мм. Не маловато?
Пока так... На будущее уже описывал что собираюсь ставить винты с шагом 4 мм и моторы менять на Nemo 23. Пока делаю из того, что есть в наличии...
Хотя скорей всего придётся новый ещё собирать, что бы подъём увеличить. 80 мм маловато мне кажется. Вот, а этот тогда переделаю под лазер... Но эти планы на будущее, через годик, два, не раньше... Стройка много средств и времени занимает...
повторить?
1.по моему
2. для 3018
все зависит от желаемой точности.....
повторить?
1.по моему
2. для 3018
Повторять не надо. Я умею читать, и считать тоже пока не разучился. Точность можно получить на винтах с любым шагом, а вот подачу большую на винтах с малым шагом получить уже не получится.
Зато получится супер-Тортилла... :D
    161.1 KB · Просмотры: 2
Буду на новый станок заказывать эти блоки, не нравятся мне латунные гайки с пружиной... :cautious:
Если по "Y" поставил жёстче пружину, то там ещё более менее приемлемо, но на "Х" нужно такие блочки ставить, за одно и конструкция ихнего крепления будет жёстче... :)
Возьму три, может и "Y" под общий шумок переделаю... :whistle:
Сейчас, на данном этапе всё упирается в люфты... :cautious: Из-за них проклятых не хочу гробить инструмент... :D
Поставил гайки-блоки такие на Z и Х. Пока двоякое ощущение. С одной стороны вроде проще люфт убирать, чем на бронзе с двумя винтами. С другой стороны они потужее показались. И еще показались очень чуствительными к малейшему перекосу/изгибу винта, т.е. к точности геометрии составляющих оси. Винт на трех точках(муфта-гайка -упорник) - замучался регулировать. Чуть перетянешь - в каком то месте пропуски начинаются. Чуть недотянешь - люфт проявляется. Причем люфт тугой и упругий - не так сразу увидишь. Пока не удалось стандартизировать подход к их регулировке:)
можно было еще добавить - и с любым шаговиками... (зачем эти разные винты?????).
только не скажите что с одиноковым дрйвер/шаговик , винт шагом 10мм и 1мм дадут одинокий точность .
и для чего тогда дробление драйверов ?
pitch 2 mm lead 2 mm вот такую вам и надо искать 2*2=4мм шаг на полный оборот
