тормозит станок 3018
bobr25
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Khabarovsk
woodpecker V3.3
при фрезеровке ПП формат А4 с большим количеством дорожек. Станок жутко тормозит. Так и не понял, то ли ноут не успевает передать данные, то ли дятел не успевает принять и обработать. работа идет рывками. Если загрузить другой файл с меньшим размером платы, то работает нормально. Кто нить сталкивался? Какие варианты решения? Может офлайн контроллер попробовать?
А цп во время работы сильно загружен?
Смотрел по диспетчеру ЦП-40-60%, память 30-45%
Размер УП в мега- или килобайтах сколько?
Не многовато ли для 2D-обработки?
Я платы не резал, но гравировал нечто подобное, мелкую сетку размером 300х200 из разных фигурок типа тетриса за один проход. УП был около 3 мБ
Вес УП очень сильно зависит от количества проходов. Чем их меньше, тем легче будет УП. Попробуйте их уменьшить.
Может поиграть с параметрами буфера и скорости в Candle?
О какой скорости речь? О скорости порта, об оборотах шпинделя, или о подаче?
Скорость порта всегда постоянная - 115200. Обороты шпинделя и подача на рывки при обработке ни как не влияют. При больших оборотах шпинделя гравер может перегреться, что вряд ли. Большие подачи шаговики протащат, но сломается сам гравер.
А вот где настраиваются параметры буфера в Candle, я что-то не нашел.
буфер обмена настраивается в параметрах порта. (Диспетчер оборудования- сом порты-свойства). пробовал, не помогает.
При фрезеровке ПП обычно 3 прохода одним гравером, потом след УП- уже другой гравер.
Меньше 3 проходов некуда (рабочая часть 0,2 мм)
Настройки COM PORT проверьте . Возможно скорость выставлена неверно ...
В принципе не факт , что очень сильно влияет , но на самом деле всё зависит от процессора вашего компьютера и соответственно объёма оперативной памяти .
Скорее всего надо попробовать более мощный компьютер либо пере прошить на XP , возможно даст положительный результат !!!
Так же иногда помогает переход на LINUX операционные системы.
Стоит ХР, проц core2duo intel, скорость порта 115200, попробую конечнго помощнее.
Купил станок и та же проблема. Проверил загрузку процессора на ноутбуке, 100%. На финишной обработке команды частые и короткие, старый ноут не тянет. Попробовал с пульта, работает живенько.
Ну раз ничего не помогает, делите УП на части.
оффлайн контроллер (зависит от модели) либо аппаратный контроллер решит проблему, например контроллер PCIMC-3D без проблем переваривает 300мбайтные УП.
Поковырялся в исходниках, так вот по умолчанию буферы такие:
Файл config.h
// Serial send and receive buffer size. The receive buffer is often used as another streaming
// buffer to store incoming blocks to be processed by Grbl when its ready. Most streaming
// interfaces will character count and track each block send to each block response. So,
// increase the receive buffer if a deeper receive buffer is needed for streaming and avaiable
// memory allows. The send buffer primarily handles messages in Grbl. Only increase if large
// messages are sent and Grbl begins to stall, waiting to send the rest of the message.
// NOTE: Grbl generates an average status report in about 0.5msec, but the serial TX stream at
// 115200 baud will take 5 msec to transmit a typical 55 character report. Worst case reports are
// around 90-100 characters. As long as the serial TX buffer doesn't get continually maxed, Grbl
// will continue operating efficiently. Size the TX buffer around the size of a worst-case report.
// #define RX_BUFFER_SIZE 128 // (1-254) Uncomment to override defaults in serial.h
// #define TX_BUFFER_SIZE 100 // (1-254)
И в Candle их поменять нельзя, только правка config.h и перепрошивка.
