ПОЛЕЗНО Третий вал оси х для 3018 pro
    Рекомендованный
  • #46
Нет, Тёзка! Всё зависит от упорства в достижении цели.
Вот народ упорно не выкидывает пружины из станка, пытается учиться или не учиться только на своих ошибках. Такому упорству можно только позавидовать....
Про пружины можно уточнить пожалуйста
Не можно, а просто необходимо!!!
Тема "Люфт каретки по оси Z": если коротко, то прочитать посты #37, #41. #48, и особенно #73 (практически как у радиолюбителей :) ), #86 (видео результатов) !
Чтобы защитить винты M4 от самооткручивания и для удобства регулировки, под их головки ставятся пружины (для этого выбрать соответственно длину винта с небольшим запасом), пружина оказывается между головкой винта и латунной гайкой, в которой резьба М4 нарезается в уже имеющихся отверстиях. Винты лучше взять под внутренний шестигранник. Да, придётся перевернуть держатель шпинделя с кареткой Z на 180 градусов.
