ПОМОГИТЕ ИЩУ TTL лазер к контроллеру
Vladimir64
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Саратов
саратовcкая
Владимир
в планах
У меня сегодня настроение "замешательное".
Посмотрел свой лазер, а он двухпроводный. Такие ставили на более древние платы контроллеров и на CNC 1610.
Смотрел видосики и в одном человек ставил лазер с другим разъемом, но трехпроводной. Этот товарищ снимал ШИМ не с разъема платы а с мосфета.
Поиски продолжились и я наткнулся на такую схему
Для включения используется отдельная плата мосфета
Даже нашел и сами платки на узоне.
И я тут вспомнил видосик. Может не заказывать платку а подключиться на плате?
И есть еще момент! Вроде я где то читал, что лазер можно подключить к плате на разъем шпинделя.
Хотя есть и ограничения Лазер на 5 В. 0,07А
Вот и размышляю и ищу.
Я бы для начала как-то так попробовал
ЗЫ. Можно вместо лазера сперва прицепить резистор, на 47-51Ом и на нём осциллом убедиться в наличии ШИМ с амплитудой 5В.
СПС! Я пока подключил лазер к БПЛ, не выжигал. Начал подымать напряжение и на 8 вольтах Выжигает очень даже здорово. Мишень двигал рукой. Соответственно с непостоянной фокусировкой.
Может лазер на 12В?
Я его покупал 8 лет назад и вот только что нашел к нему описание. Оказывается он на 12В.
Тогда еще и преобразователь не нужен.
Осталось прикрутить и что то уже начинать.
Ну тогда ничего и не надо, всё "уже придумано за нас" - на плате нарисовано, как 2-пиновый подключать...
Тема исчерпана.
Давайте по порядку, а не все в одну кучу, и так , у вас модуль сейчас с двумя проводами , старые модули до 2,5 Вт именно такими и были, ( у меня такой есть) подключался непосредственно к мосфету шпинделя управление по ТТЛ не предусмотрено, на вход драйвера лазера подавалось напряжение 12 В. Были платы именно под лазер и только с 2х пиновым разъемом ( обычный 2х осевой бутерброд 2х осевой шилд и Ардуино нано) . Управление лазером с ТТЛ в таком бутерброде не предусмотрено. Во всех остальных платах, более новых, уже была возможность подключать лазеры с ТТЛ управлением, на старых были два двухпиновых разъема, один с питанием , другой с управлением. После делали с платы с трёх пиновым разъемом или с комбинацией трёх и два двух штырьковых . Сейчас мощные лазеры стараются подключать с питанием от отдельного блока питания , в этом случае лучше покупать плату коммутатор для лазера, ( там куча всевозможных разъемов , под разные варианты установленных на плате управления соединителей. Кстати не советую использовать Sheld V3 (тот что на картинке) , не потому что он не работает, а потому что он морально устарел, и зачастую распиновка содержит расхождения с надписями на плате, об этом много написано, Sheld v 3 очень распространенная плата одно время была, но сейчас полно вариантов и по стоимости не сильно выше данного бутерброда и более функциональных, а при небольшой переплате , можно найти уже 32х битные платы управления , а это уже совсем другие возможности.
Старый лазер подключался к такой плате в разъем shpindel, а не в разъемы laser, там от PWM вообще никакого толка. А вот плата управления запитывалась исключительно от блока питания на 12В , подключение на 24В приводило лазер в негодность.
Вопрос теперь уже как бы не в тему: -А ось Z теперь можно отключать? Смотрел видео где шаговый на вертикальной оси отключен.
я вроде сегодня писал что где то об этом читал на форуме.
Если хоуминг не используете, можно отключить физически. Если используете, то править исходник прошивки, скомпилить и залить.
Самый простой способ отключения оси Z , просто отключить кабель с шагового двигателя. Это что бы прошивку не менять, для лазера концевики не особо актуальны, тот же самый лайтберн или лазер веб в начале могут пробежаться по контуру, если сомневаетесь в размере (влезет или нет), так что можно и концевики отключить что бы ось Z не искала положения " дом". Но для корректировки и оставить ось Z рабочей для настройки фокуса, тот же лайтберн позволяет во время резки ставить ось z на удержание ( есть там такая возможность указать что на лазере есть рабочая ось Z) , в лазер грбл -не интересовался, есть ли возможность поставить ось z на удержание.
Так я об этом и писал наверное, ибо уже на 3 х станках и использовал этот лазер (2,5 Вт) он у меня только в разметке используется, аж с 2016 года. Сейчас стоит на раме 1х1м и управляется платой MKS dlc 32. Опыт показал что очень надёжный , вопреки ожиданий оказался, уже многие модули пережил.
Я на этот счет думаю поставить шим-генератор, чтоб ось гонять в ручную кнопками "В верх" и "Вниз", а также поставить датчик высоты чтоб оперативнее менять фокусировку при смене выжигаемого объекта.
