ИНТЕРЕСНО Улучшайзинг 3018
maliiv
Мончегорск
Игорь
Не было забот, купила баба порося...Черт меня дернул купить это кЕтайское чудо техники. Покупал я его чисто для сверления и обрезки печатных плат, больше ни для чего. Ну и интересно было лазером побаловаться, хотя больших илюзий относительно лазера 5,5 Вт я не питал. Все не заладилось с самого начала. Я не знаю где в Поднебесной, в каком подвале, это все делают, на какой помойке берут все комплектующие, но в моем комплекте, было все плохо изначально. Люфт по Z, был с новья около 1,5- 2 мм, радиаторов для драйверов в комплекте не было, благо они у меня есть, плата контроллера после пайки даже не помыта, шарики припоя по всей плате, и между контактов тоже. Короче, начитавшись отзывов, я ожидал большего качества. Собрал я это чудо. Ну и как абсолютно рядовой чайник, начал гонять его с ДУ, еще толком не понимая в нем ничего. Короче загнал Z в упор, и пока мешкался, отключал питание, Z я спалил. К поиску причины, подошел со всей серьезностью. Я отследил все сигналы с ДУ до меги, подключил к компу, с проги двигал осями, все данные на мегу приходят, в том числе по Z. Но вот команды с меги уже на драйвер по Z, полное молчание. Везде осел показывает низкий уровень, в том числе и на разрешение драйвера, и после команды по Z, мега виснет. Как я умудрился пальнуть порты по Z а драйвер при этом остался живой, сам не пойму. Может конечно мега и живая, слетела прошивка, но прошивки я пока не нашел на него. Короче пока оставил этот контроллер в покое, потом сдую мегу, попытаюсь прочесть дамп, хотя надежды мало, китайцы почти во всех своих устройствах, ставят во фьюзах запрет чтения микроконтроллера, и заказал новый контроллер. Ну и пока долгое ожидание посылки с китая, решил малость привести данное чудо, в более ли менее рабочий образец. Начал с линейников Z. Разобрал весь узел, вытащил линейники. Оба вала оказались разные в диаметре на пару соток, сам линейник плотно залез на прут 9 мм (есть у меня один такой). Короче полная лабуда. Напечатал линейники из PET-G. Это хороший пластик, я почти целый вечер убил, притирая каждый линейник индивидуально на каждый вал. Но получилось хорошо, люфт исчез полностью. Я думаю нормально такие линейники будут у меня работать, учитывая для чего этот станок нужен. Далее, меня просто бесили все эти торчащие вокруг станка провода, и еще их добавилось, после того как я понял спалив порты, что концевики по осям и красная кнопка, просто необходимы, особенно пока я чайник в этом деле. Так же меня раздражала это ДУ, которое я не знал в какое место засунуть...Ну в итоге, я разобрал весь станок, и собирать его уже начал, почитав форумы, и учитывая советы людей, которые уже наступали на разные грабли. В частности я запилил начало всех винтов, под DIN винтик, убрал люфты и болтанку всех подпружиненых гаек, ну и создав и напечатав кучу разных моделей, я уложил всю проводку, установил концевики, кнопку и ДУ. Теперь ничего не болтается не висит, и не торчит. В качестве концевиков я использовал двунаправленные концевики с видиков. Я поставил, запаралелив контакры по 2 по Х и по Z, и один по У. Работа еще не закончена, платы еще нет, поэтому выкладываю фотки пока что у меня получается.
IMG_20191108_114901.jpgIMG_20191108_114911.jpgIMG_20191108_114932.jpgIMG_20191108_114948.jpgIMG_20191108_115011.jpgIMG_20191108_115033.jpgIMG_20191108_115054.jpgMVIMG_20191030_192201.jpgMVIMG_20191030_220025.jpgMVIMG_20191103_160559.jpgMVIMG_20191104_093417.jpgMVIMG_20191108_114818.jpgMVIMG_20191108_114832.jpgMVIMG_20191108_114924.jpg
GRBL это открытый проект. Прикрепил исходник и hex для меги 328
  • grbl-1.1f.20170801.zip
    327.8 KB · Просмотры: 120
Спасибо! Попробую перешить.
Виталий, вопрос...
Не знаете, мегу чтобы перешить, поднимать надо, или есть возможность через USB ее прошить??? Или проводками ISP к ней припаивать???
Виталий, вопрос...
Если есть ардуиновский загрузчик, то шьется по юсб, а если такового нет то программатором по isp.
ОК. Понял. С ардуинами не дружу. Люблю чистые камни. Лучше ISP запаяю завтра.
Виталий, ну огромное человеческое СПАСИБО !!!! Вы мне сэкономили полтора косаря. Я не заказывал контроллер, ждал 11 числа суперскидки на Али. Все получилось как раз кстати. Я все перешил, и все заработало!!! Z ожила !!!! Теперь все можно собирать. Осталось найти 2 разъема на концевики осей. Все у себя перерыл, один нашел, надо еще 2 шт. Но это уже мелочи.
Напишите статью со всеми нюансами, как заменить мк и на чистый камень залить прошивку. Это многим будет полезно.
Тему можно назвать, например " Замена мк atmega328 на плате управления и прошивка программатором" , что то в этом роде.
Очень красиво у вас все получилось!
Статья будет очень в тему, присоединяюсь к просьбам о написании.
Пожалуй, ваш проект возьму за основу приведения в божеский вид своего станка.
Да я уж написал статью...:)
Да...если кому надо, могу выложить все наработанные модели. Исходники в Компас-18
Это было бы здорово!
Вопрос немного не по теме, но вы пользуетесь модулем создания УП Компаса для фрезера?
Нет. И даже не знаю что это такое...все знать не возможно...буду признателен, если просвятите...мож и мне надо ????;)
Короче...в архиве все...может че то лишнее...каждый выберет сам, что ему нужно. Исходники вместе с СТЛ-ками. Я не жлоб, что есть у меня, есть у всех...надеюсь на взаимную помощь...я пока в энтом ЧПУ полный лошара....пока даже не знаю, как на нем платы сверлить...:confused:
Положил только СТЛ. Размер архива исходников большой, форум не позволяет вставить. Поэтому если нужны исходники, пишите мне на мыло maliiv@mail.ru
  • ЧПУ.rar
    51.1 KB · Просмотры: 179
Думаю, вы в курсе, что в Компасе есть библиотеки для расчетов и построения определенных эементов.
Например, Компас.Spring рассчитывает и строит пружины.
А так же есть библиотека для построения УП для фрезерных и токарных станков с ЧПУ.
Называется Модуль ЧПУ.Фрезерная обработка и Модуль ЧПУ.Токарная обработка.
Можно УПшки делать прямиком из компаса.
Однако, у меня все это работало глючно очень. Грешу, что попал на кривую сборку Компаса.
Я все строою сам, без всяких элементов и библиотек. Попробовал библиотеки по резьбам, сказал, да ну его на хрен...сделаю без них. И так и делаю, как башка соображает.
maliiv, подскажи пожалуйста как ты - "убрал люфты и болтанку всех подпружиненых гаек". Из-за них при фрезеровке у меня начинаются дребезги и резонансы всего станка с сильным шумом.
Да в инете полно способов. Взял один из них. На "уши" гайки понадевал термоусадки, что бы она плотно в свое гнездо входила. Некоторые нарезают резьбу в маленьких отверстиях гайки и вкручивают болтики до упора, делая тем самым преднатяг, я не стал заморачиваться, просто посадил термоусадку.
