- Россия
- Веб-сайт
- www.youtube.com
- Омск
- Виталий
- Отчество
- Игоревич
- 1.1F
Заменил все направляющие на калёные хромированные по микрометру в 0. Пропали все люфты, вот только геометрию пришлось перенастраивать, более точно выставлять всё, что бы нигде не клинило. Немного уменьшил скорость быстрых перемещений $110=3000, $111=3000 иначе останавливался на прогонах из угла в угол. Валы брал такие тыц
Вал 8 разрезал пополам болгаркой, он 212мм. и четыре по 400мм, лишнее то же болгаркой.
Так как пришлось разбирать Z то обнаружил почти отвернувшиеся гужоны винта подачи по Z. На всех винтах сделал плоскую лыску до тела винта, и гужоны завернул на клей. Будем проверять такое решение.
Не совсем понял вопрос, если это про нарезку в размер, то я же писал, САМ болгаркой в размер, кроме двух 400мм, они и так в размерТам же по размеру резали. Или перестали?
Ничего там хорошего нет, все валы принтерные, все в минусе, все не калёные. Суммарный люфт на оси Z в вертикальной плоскости достигает 0,3мм. Да и потом, ничего сложного нет, оси Z вынимаются с лёгким постукиванием, в руках, тонкой выколоткой, так же и обратно.а я не стал на Y менять валы, вроде все там хорошо
скручивание лечится заменой по минимуму заменой нижнего вала на более толстый, в идеале установкой третьего вала и желательно потолще, хотя я ставил третий винт 8мм в плоскость нижнего вала, скручивание уменьшил капитально.Silvercrab, я понимаю о чем вы говорите. я сам поменял валы что в Х что в Z плоскостях. я не стал менять только в Y ибо, поверьте мне на слово, а я этот станок уже с закрытыми глазами разберу и соберу!) у меня ось Y в идеале!!!! поэтому я не стал с ней пока замарачиваться! у меня план далее этот станок перевести на валы SBR, поэтому пока что трогать стол смысла вообще нет, зачем трогать то, что работает исправно! самый большой косяк щас - это скручивание оси X, но это решается или 3ей оси в одной плоскости. или полной переделки оси X и оси Z. я пойду по второму пути и все буде переводить на рельсовые валы SBR
Извиняюсь, не внимательно прочитал, да действительно есть такое дело скручивание X. Но для моих задач мне вполне хватает и такой жесткости. А вот точность, это да, я ведь про суммарный люфт говорил Z+X, теперь его нет. И мне этого пока достаточно.я сам поменял валы что в Х что в Z плоскостях
извините не винт 8мм а вал.Извиняюсь, не внимательно прочитал, да действительно есть такое дело скручивание X. Но для моих задач мне вполне хватает и такой жесткости. А вот точность, это да, я ведь про суммарный люфт говорил Z+X, теперь его нет. И мне этого пока достаточно.
