ПОЛЕЗНО Улучшайзинг или тюнинг
Кто то писал что гаек не хватает, в профиль отлично входит винт с потаем 5мм, 6мм нужно подтачивать с двух сторон ,я стачивал болгаркой , плату управления крепил на болты 5мм, боковины на 6мм, кнопки от вентилятора на вентиляторы и свет , свет ещё не поставил ,кнопку сброса вывел на верх, после смены дров вообще ей не пользуюсь , померил ,стол кривой был до 1мм,вырезал подставки из пластика 0.2мм, подложил под крепежи прутков 10мм , счас разбег 0.1мм ,думаю пойдет , боковушки резал из МДФ ламинированного , крепил на винты 6мм
Ну и поставил внешний БП на 12в 10а,отдельно на шаговики и лазер , лазер заметно стал лучше работать и шпиндель ,движки раньше клинило от скорости больше 1000 ,счас все в норме
    67.5 KB · Просмотры: 221
    79.9 KB · Просмотры: 251
Значит можно стольные поставить? Вот эти хочу поменять.Фотка подшипника станка.jpg
Да ради Бога.
Зачетно. А куда надо воткнуть отдельный БП на шаговики и лазер?
Да ради Бога.
У меня был сгорел ДС преобразователь на плате , я был впаял внешний , счас убрал внешний и подключил БП ,вечером фотки скину,куда подключал
Коллеги, поделюсь своей модернизацией
Добавил 3-ю ось, 12мм.
Все подшипники заменил на латунные с графитовой смазкой.
Брал тут, тут и тут
Жёсткости прибавилось.
И да, сначала я 3-ю ось по центру каретки закрепил и был раздосадован:mad:, видимо геометрию подзабыл ГЫ
Потом сместил в низ каретки и почувствовал разницу.
В качестве концевиков использовал это
потом перешёл на это
Очень не плохо я Вам скажу.
А после того как перешёл от USB кабеля на WIFI, потери связи не было ни разу.
    90.5 KB · Просмотры: 202
    106 KB · Просмотры: 193
    94.4 KB · Просмотры: 196
    106.4 KB · Просмотры: 232
Любопытная кнопка.
А какое у неё обозначение, чтобы поискать на Али?
Тоже пришпандырил рельсу с кареткой.
150431504415045
и концевики для "хоминга"
150461504715048
втулки, хз, заказывать не заказывать, не решил пока...
На последней картинке, на распределительной коробке - гнездо Z-щупа со светодиодом индикации.
Электроника вынесена в отдельную коробку. Управление станком возможно по BT, USB или UART. Помехи и сбои отсутствуют, все цепи, что идут к МК, гальванически развязаны оптопарами. UART выведен через изолированный драйвер RS232.
Муфты ШД - двойные мембранные.
15049
Ходовые винты дополнены вторым подшипником.
150431504415045
150461504715048
15049
А почему пыли нет на станке? ;) Выглядит, как только с конвейера завода!
Такое ощущение, что не работает он по дереву или спиртом промыли перед фотосессией!
Добавлю в копилку улучшайзинга. Не так давно я поменял на станке привод оси Z и шпиндель. Шпиндель 500 Вт, 52мм, с отдельным блоком питания. И все бы хорошо, иногда я забывал включить шпиндель привыкнув к тому, что станок со старым мотором включал его автоматически. Плюс несколько поломанных фрез и порча стола при ошибках позиционирования оси Z. К тому же меня бесило, что по окончании задания шпиндель продолжает работать. Почитав форум, посмотрев схему платы и порывшись в загашниках, набросал схемку. Старое реле из СССР РЭС-9 1982 г.в., 24В, два нормально замкнутых, два нормально разомкнутых контакта. Со стандартного разъема шпинделя платы питаем катушку, выводы 5,6 и 4,7 параллелим, они используются для подачи на вход "On/Off" отдельного БП шпинделя, сигнала вкл/выкл привода. Спаял на коленке, проверил - ура работает! После чего уже не торопясь изготовил плату для реле, продумал размещение сего устройства на станке, не забыл про дублирующий выключатель и вуаля, очередная модернизация завершена. Важное замечание: проверка показала, что напряжения на выходе ШИМ платы станка, при менее чем 500 об/мин., не хватает для срабатывания реле. Но я на таких оборотах никогда ничего не делал, плюс шунт в виде кнопки - так что меня все устроило.
15761
15759
15760
15761
15759
15760
Твердотельное реле в легкую решает такие проблемы.
