Ошибка error:1 или error:22,
Лично я предпочитаю надёжную проводную связь. Вайфай даже не думал использовать.Спасибо что откликнулись) Но через провод таких проблем не было. Да и, как уже говорил, возникают только при старте программы. Потом 6 - 8 часов ни каких проблем.
И зачем тебя роутер? Подключить в прямую Wemos-PC.Дополню. Ошибка error:1 или error:22, закономерности не увидел и возникает только при плавном запуске шпинделя.Ваши сообщения автоматически объединены:
Модуль Wemos D1 mini. Качество связи? Станок стоит в прямой видимости (3 метра) от роутера Archer C20, но через стенку есть ещё один ПК подключённый по той же линии WiFi 2,4ггц.Ваши сообщения автоматически объединены:
Тема ж не закрыта? И вопрос к Ванге?Ваши сообщения автоматически объединены:
*или
Дело тут не в проводной и воздушный .Лично я предпочитаю надёжную проводную связь. Вайфай даже не думал использовать.Это спецов надо пытать, они есть, но замаскировались.
Yep!(yes). Laptop-WiFi( Wemos )-CNC..То есть в системник вставить вай-фай и напрямую?
у тебя laptop или desktop ?Но мне так же нужен лан. В "сетях" не силён.
Так там просто , D1-13, A1-13, главное их впиндюрить правильно, в прошивке зашитыОна может подойти под этот проект?
А в какой именно прошивке? Скетч из первого поста, там вообще нет распиновки. Или в ESP - link?Если что, сори. Я в первый раз сталкиваюсь с микроконтроллерами)Так там просто , D1-13, A1-13, главное их впиндюрить правильно, в прошивке зашиты
Не помню, дома файлы, я на даче, в понедельник гляну, я года 2 назад шил, так и валяется, буду пробовать к своему станку приблудить, времени не хватаетв какой именно прошивке?
Подробнее, что работало? Ничего не понятно. Перечитайте свой вопрос и попробуйте сформулировать иначе. Читателю не очевидны Ваши действия.Ребята, помогите кто сможет. Проблема в следующем, стояла Win7, поставил 10-ку и всё перестало работать (модуль был ESP8266-mini), сколько раз не перешивал. Так вот, есть у меня модуль ESP-05, но в сети много вариантов прошивки, все разные и я не могу понять, какой выбрать, может кто шил такой, подскажите как, заранее благодарен.
