Управление станком по WIFI Wemod D1mini ESP8266
Понятно, но ни где не сказано КАК это сделать в ESP-05.
Добрый всем! Может кто подскажет в чем может быть проблема. Есть модуль D1 mini pro на чипе 8266EX . Прошил esp-link по совету от сюда, и вот в чем прикол. С телефона или с пк все подключается, а когда подключаю к станку , нет сети вообще (то есть не появляется в поиске сетей wifi) А если просто подключить от зарядки через микро юсб все работает! Подключение к стану проверил кучу раз (rx-tx-gnd-5v) все правильно. И забыл добавить, такая фигня хоть в виде станции, хоть в виде точки доступа! И стандартный офф контроллер работает нормально.
а если подключается только питание gnd-5v (отсоединонные rx-tx) - сеть появляется?
Работает нормально тогда. Вроде понял в чем прикол, посмотрел куда ведут дорожки от rx-tx . А они на прямую в чип, без резисторов. Какие посоветуете резюки поставить? В родном офф контролере стоят 10 ом на rx-tx
По схеме на 510(Ом)
лучше
согласователь 3.3V-5V
Доброго всем дня. Управление по Wi-Fi это конечно хорошо, но ещё бы видео по Wi-Fi, было бы совсем здорово, а кто нибудь делал видео на ESP32 cam Wi-Fi? Можно было бы вынести станочек на балкон и пусть там жужжит себе сколько хочет, вот только что прописывать в Candel в графе "камера", не понятно, если кто делал, поделитесь.
Это понятно, но она определяется по IP.
п.с. открой в веб интерфейс (броузер), и не связьавайся с Candle.
[/QUOTE]
В браузере открывается, но это отдельное окно, а хотелось бы в окне Candel-a
