Управление станком по WIFI Wemod D1mini ESP8266
подтвердите !
с офлийника нажимается пуск и candle с компа второго этажа запускается.?????
подтвердите !
ну я сейчас не на даче.... (там холодно и снежно), а тут на первом этаже, в унылой городской квартире..., командами с офлайника я вполне могу шевелить шпинделем,
а потом, перейдя в candl_у(на стационарном компе) запустить управляющую программу
Не надо было все воспринимать дословно.
Ответ на вопрос - "НЕТ" было достаточно .
Вы просто реализировали автоматический выбор PC(Wi-fi )- оффлайник без всяких переключателей .
При том по принципу или Wi-fi или офлайнник , а не и Wi-fi и оффлайник .
и прибегать придется :)
к сожалению у меня только две ноги и две руки(а какой бы мог бы быть красавец;)(трёхногий, пятирукий, семиху..:)... и как не старался, я не научился телепортироваться ?
а посему смогу нажать кнопку либо там либо здесь
в 21-ом веке все возможно :)
бери монокомандный радиопульт и камеру в придачу.:)
Немного подправил прошивку,
в режиме AP(точки доступа) изменил ip на 192.168.4.1 - дабы не конфликтовать с распространенными сетями
и убрал анонс шлюза в DHCP, иначе при одновременном подключении к локалке и ESP_шке теряется интернет через локалку
остальное - без изменений
!!! 192.168.4.1 !!! - адрес к веб морде в режиме AP
новая прошивка ESP-01.ino.generic-192.168.4.1.rar
  • ESP-01.ino.generic-192.168.4.1.rar
    213.4 KB · Просмотры: 62
woodpecker v-3.1. LazerGRBL
Использовал прошивку от «Radionet» со стр.11.
ESP-шка прошилась. Зашел в «esp-link» , «прописался» в своей сети.
Установил виртуальный СОМ порт.
Прописал в GRBL адрес ESP-шки, но подключиться не смог(???) Хотя в её Wi-Fi Discovery определяется IP ESP-шки (available)
Из «mC Consol» «esp-link» послал команду $$, в ней же получил ответ от платы. Установил другую, не рекомендованную прогу виртуального СОМ порта, в которой увидел, что ESP-шка к виртуальному порту не подключилась. Хотя виртуальный СОМ порт в диспетчере устройств компа имеется.
Rx Tx подключены по «понятиям». На Rx ESP-шки делитель напряжения из 2х сопротивлений, как и положено.
Чет я не въеду, от чего дурит виртуальный СОМ порт, или что другое??
не совсем понял что ты сказал , но проверь с разных компьютеров , а то у меня с хп работает с висты нет , другое только виндовс 10 подавай.драйвера не поддерживают старые или новые системы.А если у тебя виндовс 11 то ты вообще попал.
В виртуальном порту надо прописать IP адрес esp.
А в прогах указать на виртуальный порт. В данном случае COM10
  • Спасибо
Реакции: taif
В LaserGRBL прописываю 192.ххх.ххх.ххх:23, а где виртуальный порт в нём указывать? И в каких других прогАХ его указывать?
Либо виртуальный порт тут указывать.
Либо сразу IP ESP
У меня в esp залит простой скетч
  • sketch.zip
    951 байт · Просмотры: 24
  • Спасибо
Реакции: taif
Либо сразу IP ESP
Спасибо!Удивительно, ну, прям "кибернетике" какая-то. :) Прописал "сом-порт" и все по вай-фаю поехало! А с URL-ом - никак!? я указывал "hhttp://" У вас на скрине указано, "ws"(???)
ws - это сокращённо websocket
http там работать не будет
  • Спасибо
Реакции: taif
ws://198.х.х.х:23 - именно так запись должна выглядеть? А то и с ней не подключается.
Я не знаю поддерживает Ваша прошивка websocket или нет в esp.
Если через указание ком-порта работает, так и оставьте.
Просто у меня скетч залитый в esp поддерживает websocket. Поэтому я могу хоть IP, хоть COM указывать.
  • Спасибо
Реакции: taif
Ясно. Щас попробую с планшета на вин10 грбл по вайфаю пустить
Заковыка вышла с этим модулем…
Работать оно работает и хорошо, надо сказать, работает.
Я без вай фаю уже и не представляю, как обходиться, привык. Оба принтера гоняю только по воздуху, вот и лазер «запустил».
Но … у меня в сети китайский репитер раздает вай-фай в мастерскую. Прописать статический IP в нем не возможно, потому что эт процедура девайсом не предусмотрена.
Мож знает кто, как это сделать на теперешней ЕSP-шке, минуя репитер? Мож какая другая прошивка под эдакое есть?
Так-то и ладно бы, навроде включил, заново прописал адрес в браузере (как в Октопринте), но прописывать-то приходится в проге виртуального порта, а эт процедура нудная.
