- Россия
- Москва
- Сергей
- Отчество
- Павлович
- cnc 3018 Pro
ХЗ , а может вечер сейчас, каналы не так забитыА как Rx Tx на wifi влияет?
А как было-то?До доработки:
Или микроволновками не пользуютсяХЗ , а может вечер сейчас, каналы не так забиты, может так совпало
А не замечал. может ВТ или беспроводная мышь и т.п. мешают? И конечно надо работать на 5гГц и протоколе ax. Я комп управления перевёл на это...гигабитный роутер 5ггц, протокол ах. Все летает.Уже есть идея, если дальше будет тормозить так с потерями - перевести на LAN8720 и к роутеру напрямую зафигачить, но это уже будет другая песня...
У меня вся периферия проводная. Надо будет попробовать впендюрить преобразователь логического уровня TXB0108 для стабильности сигнала между esp01 и grbl контроллером.А не замечал. может ВТ или беспроводная мышь и т.п. мешают? И конечно надо работать на 5гГц и протоколе ax. Я комп управления перевёл на это...гигабитный роутер 5ггц, протокол ах. Все летает.
В любом случае это будет полезно.Надо будет попробовать впендюрить преобразователь логического уровня TXB0108 для стабильности сигнала между esp01 и grbl контроллером.
Китайцы давно уже обещали ESP32 с поддержкой 2.4 и 5 ГГц, да что-то у них там, походу, не клеится...
При тестирования разработчики перемерли от рака мозга?
Пёс их знает... 2 года как уже мурыжат -
ESP32C5, Release date: 2022, WiFi: 802.11 ax, 5.0 GHz
В продаже не попадалось, даже за дорого...
Проверить имена файлов, должны быть в формате 8.3.Прошу помощи!
Имеется SKR 1.3, экран обычный RepRapDiscount Full Graphic Smart Controller. Ставлю ESP3D, но не вижу файлы на SD карте. Куда копать?
Задача по сети кидать уп на карту. Я что то уже запутался совсем, или что другое поставить.
Да вроде всё так и естьдолжны быть в формате 8.3
