- Нск
Сразу скажу, что никогда дела с SD не имел// вот эта строка мне весь мозг выносит
Возможно потому, что режим открытия файла не "w" или "a", а O_CREATE, O_APPEND и O_WRITE?
Да я уже решил вопрос, вот ссылка . Пока это еще не контроллер, но уже по WiFi могу файлы на флешку записать. Пока нет настроения продолжать, а так в проекте осталось только доделать : вывести лист файлов SD на сервер, считать файл с SD и при выборе файла отправить его по Serial (через rx tx или софтваровского serial, еще не решил) построчно с проверкой окончания и ответа GRBL... Всего-то делов...Сразу скажу, что никогда дела с SD не имел
Собрал старый станок для лазера и решил на вифи перейти. d1 mini спалил еще в январе, а из наличия только esp-01. Итак в VS Code создаем проект esp-01 512k, копируем код с первой страницы. С помощью программатора прошиваем, только на программаторе запаиваем перемычку как показано на фото, а то прошивать esp-01 не будет.Пока подключу как на первой станице с модулем Wemod D1mini ESP8266, а потом новую тему открою на счет ESP32 и управление станком. А какую платку ESP32 взять, какой версии?
Почему-то с первого раза не подключилась, с помощью команды cmd -> ping <IP esp-01> проверил передачу пакетов и после этого все заработало (совпадение???).
Разбудил, походу...
Почти два года назад я игрался с Inectra HBC-3U.J подключаясь к ней и по WI-Fi ESP 8266и оффлайником ESP32. Естественно все это делалось по протоколу UART и естественно 3.3В подключались к 5В. ( Уровни сигналов UART). Применялись три способа подключения. 1. Авось не сгорит, т.е все напрямую. 2. Надо хотя бы резистивный делитель на прием. 3. Согласование уровней и Rx и Тх на полевых транзисторах. Вот такая платка.Собрал старый станок для лазера и решил на вифи перейти. d1 mini спалил еще в январе, а из наличия только esp-01. Итак в VS Code создаем проект esp-01 512k, копируем код с первой страницы. С помощью программатора прошиваем, только на программаторе запаиваем перемычку как показано на фото, а то прошивать esp-01 не будет.![]()
Использовал модуль AMS1117 3.3в, схема подключения ранее дядька Олег выкладывал на контроллере. Кратко: от платы управления идет 5в и gnd на asm1117 и оттуда выходит 3.3в на esp-01, gnd на esp-01 от станка (разъема), rx-tx -> tx-rx от esp-01 на разъем станка. Чуть не забыл - на esp-01 после прошивки сделать перемычку VCC и CH_PD, а то работать не будет. С последней версией NBVirtualCommPort esp-01 не захотела работать, а с версией, которая здесь на сайте выложена (2.1) - без проблем. Почему-то с первого раза не подключилась, с помощью команды cmd -> ping <IP esp-01> проверил передачу пакетов и после этого все заработало (совпадение???). Еще одному бесполезному контроллеру нашлось применение...
4.Применялись три способа подключения. 1. Авось не сгорит, т.е все напрямую. 2. Надо хотя бы резистивный делитель на прием. 3. Согласование уровней и Rx и Тх на полевых транзисторах.
Экспериментируя с ЕСП32, подавал на входы 5в. Не сгорела, но лучше не рисковать.1. Авось не сгорит, т.е все напрямую.
Позже по этой схеме обязательно сделаю, диоды шотке пока не могу найти, ведь были же...
Я статику на роутере для разных девайсов прописал. "И они ни дируцца.Сегодня столкнулся с проблемой конфликта IP esp адреса с другим устройством (смартфоном ребенка, IP на смартфоне нельзя поменять, наверное можно только с root правами), и плата не подключалась никак. Почитав литературу решил сделать для esp-01 статистический IP добавив в код немного строк.
После прошивки подключилось без проблем , да и куда оно денется, повторяющийся кусок кода WiFi.mode(WIFI_STA), который прописан ниже - закомментировать или удалить. Узнать маску, шлюз и DHCP можно через cmd (командную строку) и команду ipconfig /all
Позже по этой схеме обязательно сделаю, диоды шотке пока не могу найти, ведь были же....
Входы, конечно толерантны, но лучше не надо, низкий уровень может не добегать до нуля, результат непредсказуем.Не сгорела, но лучше не рисковать.
Я бы всеже согласовал и по Rx и по Тх. Любое упрощение это недостаток и может приводить к сбоям, особенно в таких чувствительных девайсах, как контроллер управления ЧПУ. Благо это не сложнее чем паять диод с резистором. ИМХО.диоды шотке пока не могу найти, ведь были же
Мне 4 вариант больше понравился, она и так не сбоит, ну в течении 5 часов нормально работала, а защиту простейшую сделаю позже.
