- Россия
- Веб-сайт
- cnc3018.ru
- Задонск
- Область
- Липецкая
- Владимир
- Отчество
- Викторович
- CNC 3018 Pro
- JLF001 v1.2 /красная/
- 1,1h
Тему всю почитали?Здравствуйте, господа!
Прошу помощи в информации по красной плате.
Закупился новым CNC3018Pro и хочу так же управлять по WiFi (делал уже с зеленой платой).
С красной платой вопросы:
- как и какую прошивку залить, чтоб было GRBL 1.1h ?
- как присобачить к нему WiFi ?
- какие ножки отвечают за концевики ?
- как подключать концевик (открытым или закрытым) ?
собрал все по схеме первого поста Wemos D1 Pro, залил прошивку, порт куказывал разный и 23, и 81. Сервер поднимается, коннектится к роутеру, но со станком не получается.
Читал много страниц на форуме, но по красной плате не наешл ответы.
Буду благодарен за помощь!
Читал эти статьи.
Для wifi нет разницы какая прошивка на плате. Драйвера виртуального ком порта NNDKVComm поставили и настроили?Читал эти статьи.
по концевикам: т.е. напрямую к плате микрики нельзя цеплять?
На красной плате 3 вывода по концевикам. Как я понял один +, другой -, третий ШИМ. Какой из них кто - не знаю.
Можно ли прошить 1.1h на эту плату ? Полагаю, что WiFi не цепляет т.к. там 0,9 стоит. Возможно такое?
если можно поподробнее ) как, что и куда?Imperator, попробуйте, если есть, подкинуть к этой плате внешний USB-UART и проверить, будет ли работать.
Мало ли, может непропай какой. У меня на тестовой плате пин RST вообще в воздухе висел, никуда не подключённый.
проводками, вот такое, в разъём, куда вы подключаете Wemos.как, что и куда?
Прозвонилпроводками, вот такое, в разъём, куда вы подключаете Wemos.
Или просто прозвоните мультиметром от разъёма до CH340, ссылку на схему красной платы выше давали.
Логически - сама плата и CH340 на ней рабочие, Wemos вы подключали рабочий - напрашивается проверка платы после разъёма...
а вот от разъема до CH340 - ноль!проводками, вот такое, в разъём, куда вы подключаете Wemos.
WEMOS надо сюда цеплятьПрозвонил
по 100 ом на каждомВаши сообщения автоматически объединены:
а вот от разъема до CH340 - ноль!Ваши сообщения автоматически объединены:
может попробовать в этот разъем подключить ?
или перемычки кинуть от порта до CH340 ?Ваши сообщения автоматически объединены:
Прозвонил все и вся
вот такая на данный момент ситуация:
от CH340 нет связи по RX
ни до Меги, ни до порта
а я что на схеме указал?!
