Спасибо огромное, а то просто мозг уже "замылился", осталось с прошивкой разобратьсяскетч был залит для возможности чтения писания на карту памяти
скетч бинарник или *.ino ?Спасибо огромное, а то просто мозг уже "замылился", осталось с прошивкой разобраться
ino, там посмотрю, по пинам, если что переназначускетч бинарник или *.ino ?
с рисунком расходятся
- CS - D8
- SCK - D5
- MOSI - D7
- MISO - D6
- VCC - 3.3V
- GND - GND
Сегодня наколхозил платку для соединения по WIFI
Пашет нормально.
Это зрительный обман, как бы она у меня работала?А зачем замыкать сигналы TXD и Reset? судя по плате они замкнуты.
Я про вот эти сигналы (на скриншоте красным) если верить распиновке в теме то там сверху TX и ниже RSTЭто зрительный обман
Я же написал, нижний ряд не распаян. Это маска осталась от разъёма в спринт лайоуте.Я про вот эти сигналы (на скриншоте красным) если верить распиновке в теме то там сверху TX и ниже RST
Ок. Немного подправил, по фоткам и пояснениям так будет более правильно, при пайке и сборке проще один контакт с разъема вытащить и все.ряд не распаян
Это дело хозяйское, я не парился. Просто мне так было удобно. У меня и так два средних контакта из разъёма удалены.Ок. Немного подправил, по фоткам и пояснениям так будет более правильно, при пайке и сборке проще один контакт с разъема вытащить и все.Да и навесным на модуле делать не надо перемычку.
