ВОПРОС Управляющая программа медленно перемещает инструмент по Z
andrei913
Асино
Томская
Для сверловки платы создаю УП в G2GEASY. Потом открываю в CANDLE. Программа работает правильно за исключением оси Z. Очень медленно перемещается инструмент. Как это можно исправить?
Вот так пойдет?
Я не могу найти эти $$,
  • M-D1MM_T1.zip
    523 байт · Просмотры: 3
Вот так пойдет?
Пойдёт. Только вопрос: как оно вообще сверлит? Или это от балды сделано?
Код:
X2.54Y2.54
Z1.9
G1Z0F600
G0Z2
А теперь с комментариями:
Код:
X2.54Y2.54
Z1.9 - вот это значение,  в "Параметрах G-кода" в "Нач. погр. Z" - поставьте 0.4 (вот из за этого медленно и опускалось)
G1Z0F600 - и после Z значение должно быть с минусом, и чего-то скорость большая (поставьте в настройках мм/мин, проще будет)
G0Z2
т.е. должно выглядеть так:
Код:
X2.54Y2.54
Z0.4
G1Z-1.6F100
G0Z2
Самое простое, это в блокноте через поиск-замену всё поправить.
Ибо G2GEASY - глюкотрон.
Код:
X2.54Y2.54
Z1.9
G1Z0F600
G0Z2
Код:
X2.54Y2.54
G0Z2
Код:
X2.54Y2.54
Z0.4
G1Z-1.6F100
G0Z2
с
Сделал как вы сказали, все то же самое.
Вот что у меня в консоли:
[CTRL+X] < Grbl 1.1f ['$' for help]
$$ < $0=10
$1=25
$2=0
$3=6
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=1
$22=1
$23=7
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=2.000
$30=255
$31=0
$32=0
$100=798.400
$101=800.000
$102=800.000
$110=500.000
$111=500.000
$112=0.000
$120=20.000
$121=20.000
$122=20.000
$130=500.000
$131=500.000
$132=200.000
ok
Ну вроде сам разобрался. Поменял $112=0.000 на 500.000.
Ну, даже и 500, как то маловато, по хорошему 1500 как минимум по всем осям, а то и поболее, да и ускорения ($120 ÷ $122) не мешало бы поднять до 60, а то и поболее, как станок позволит.
