- от верблюда
- Самара
- Андрей
- Отчество
- Евгеньевич
- 3018 Upgraded
- Woodpecker v3.4
- 1.1f
На этих платах перепутаны Х и Зет.Ваши сообщения автоматически объединены:
Ни о чем не говорит. Но могу предсказать: "+"; "-"; "сигнал"
Я правильно понимаю, что мне нужно соединить коричневый с черным через сопротивление (непонятно какого номинала) и далее черный к одному из пинов на плате (опять таки не понятно к какому) допустим к оси Х (к какому из четырех). Еще раз извиняюсь, очень далек и пытаюсь разобраться
Нет, чёрный сразу на соответствующие контакты.Я правильно понимаю, что мне нужно соединить коричневый с черным через сопротивление (непонятно какого номинала) и далее черный к одному из пинов на плате (опять таки не понятно к какому) допустим к оси Х (к какому из четырех). Еще раз извиняюсь, очень далек и пытаюсь разобраться
Вы имеете ввиду концевиков? Х-Z limit?
Я так и сделал. Запитал с гребёнки от 5ВВопрос такой.
На плате (фото выше) есть красный 3-х пиновый разъем PWM для подключения лазера (+12v, RUN, GND). +12v на нем присутствует всегда?
Если да, то есть мысль взять оттуда питание индукционных концевых датчиков, поскольку использование лазера пока не предвидится.
P.S. хотя говорят, что индукционные датчики типа LJ12A3-4Z/BX NPN (синяя шишка) с питанием +6...36v успешно работают и от 5v, а значит можно их взять с гребенки подключения датчиков и Z-щупа.
Если не сложно, предоставите фото окончательной работы, желательно с видимой распайкойВот так, надеюсь будет понятнее.
Датчики лучше подключать через оптронную развязку.
На алиэкспрессе я покупал 2 вида плат.![]()
Более подходящая (практически с нулевыми переделками) - левая плата. На выходе имеет резисторы подтяжки на +питания (R1...R4=10кОм)
Три канала на концевики, один канал под Z-щуп.
На входе резисторы 2,2кОм. Для Z щупа (использовал 4-ый канал) это резистор заменил на первый попавшийся 160 ом.
на S4+ подается +5v, S4- - крокодил.
Разъемы отпаял, впаял гребенку, которую в дальнейшем впаяю в переходную пату. Шаг отверстий совпадает.![]()
Можно попросить stl модельки и ссылку на сами датчики?подключил я все таки концевикиоказалось все гораздо проще чем я думал, вдруг кому то понадобится
STL пришлю без проблем, секретов нет, брал из головы на тингиверс не заливал, но комп приказал долго жить, если получится вытащить с HDD то пришлю в ближайшее время, датчики брал тутМожно попросить stl модельки и ссылку на сами датчики?
Достаточно.Достаточно ли концевиков с одной стороны по каждой оси? Я имею ввиду. Не было ли проблем с софтварным ограничением по полю?
