ПОЛЕЗНО Установка концевиков
Геркон с магнитом и весь датчик... ?
А вот и плата (62х28 мм) для опторазвязки подоспела, на Майские праздники думаю запаять её... :whistle:
    361.2 KB · Просмотры: 124
Зачем городить огород с наворотами? Не промышленный же станок.
Достаточно обыкновенных концевиков.
Я свои поставил в как мне кажется оптимальных местах, настроил моменты срабатывания, прописал жесткие границы. Соединил с платой нормальным
проводом через разъем.
Ни ложных срабатываний, ни глюков,ничего
    442.1 KB · Просмотры: 120
    396.5 KB · Просмотры: 106
    495.8 KB · Просмотры: 109
    416.7 KB · Просмотры: 112
Я вот то же всегда прикалываюсь, когда на станок с точностью позиционирования в 0,1мм ставят измерители/ датчики с точностью 0,001мм, а потом спрашивают почему станок не выдает точность какую может измерить датчик и показания этого датчика все время с разбросом, это с большой вероятностью неисправный датчик наверное? Все время хочется ответить, это неисправная голова наверное.
Тогда возникает вопрос, если станок такое Г... то зачем вообще датчики?
У меня лично индуктивные, и не очень то и дорогие. За то к разбросу параметров станка добавляется минимум погрешности датчиков.
А если на Г.. ставить датчики Г.., то какой в этом смысл? Вылавливать расхождения в пару мм?
Ну в стоковом варианте на станке никаких датчиков и не установлено, и ничего работает же. Во вторых : если станок затачивается под какую то конкретную задачу, то и модернизируется он под эту задачу, и датчики заточенные под эту задачу выбираются. Я видел станок стоимостью в 300тысяч с измерительным барахлом ещё на 500тысяч, причем никакой такой супер точности от него не требовалось изначально, на вопрос и нахрена вам все это, ответ : а вдруг, после такого ответа, слов у меня уже не было. И мой ответ был, лучше бы ещё станок такой купили, на запчасти, к примеру.
Ну мы же не говорим о каком-то абстрактном станке, а о совершенно конкретном(3018).
Так вот если взять к примеру эталон к которому надо стремиться, то при 4мм за оборот ходового винта получаем точность 4/200=0.02мм(люфтами на данном этапе пренебрегаем, так как борьба с ними отдельная история)
Соответственно и датчики надо выбирать исходя из этого а не +- километр.
А я не соглашусь, можно, мой станок заточен под обработку дерева, и точность в 0,02мм мне не нужна в принципе, вот жесткость это да , нужна и желательно намного выше чем может дать 3018, но датчики никак на эту жесткость не влияют к сожалению.
Когда я затронул эту тему, то в первую очередь я имел в виду датчики домашнего положения, концевики как таковые я не рассматриваю.
Если требуется продолжить работу после отключения электричества, то чем точнее датчик тем мене заметно смещение при восстановлении фрезеровки.
И опять-же жёсткость станка никто не умаляет, чем жёстче станок тем лучше.
А нужна Вам точность или нет это дело десятое, ну согласитесь Вы же не будете намеренно загрублять точность по тому что она Вам лишняя?
И опять же сегодня дерево а завтра аппетиты выросли, переделывать? Или изначально не будем г.. сооружать?
Знаете, да даже больше добавлю, концевики на 3018 и не нужны вовсе, да с ними малость удобнее, но и без них легко обойтись можно, не советую конечно повторять, но уперев каретки в крайних положениях, перезапустив станок, после этого фотографируем (записываем или запоминаем) координаты рабочего положения нуля до нажатия кнопки обнулить ось, получаем тот же самый результат , что и при использовании машинного нуля.
Вы знаете, я на машине тоже паркуюсь без камеры заднего вида и парктроников, но если бы они у меня были я бы их использовал.
Жо..у в некоторых кишлаках до сих пор камнями вытирают при наличии туалетной бумаги.
У меня есть на машине и камера заднего вида, и даже кругового обзора, и парктроник, но я ими почти не пользуюсь. Так что тоже ж... лопухом вытираю.
Алгоритм действий при которой точность можно получить выше чем у любого датчика домашнего положения, повтор только в случае наивысшей необходимости: кнопками управления доводим каретки до "протрескивания" шагового движка при упоре в раму, обнуляем рабочие координаты, выставляем фрезу в положение рабочего нуля (где нужно сделать обнуление координат рабочих) , фотографируем то что показано на экране (цыфры на сколько каретки отьехали ) после этого уже обнуляем координаты, все величины смещения у нас сфотографированы. Да драйверам шаговиков такое издевательство может не понравиться, но уж пропуск в пару шагов как нибудь да выдержат, дальше рамы каретка оси уехать в принципе не может, поэтому способ и обеспечивает наивысшую точность.
главное не повторять это на тех станках, где до хруста шаговиков сначала начинает хрустеть рама станка ;)
Инструкция для конкретных рукожопов. Даже добавить нечего.
Ну мы же про 3018 говорим вроде, с его немой 17 той, честно признаюсь я бы не рискнул это и на своем , с немой 23 повторять. А уж если у вас на станке гидроусилители стоят, то таким методом и без пары винт/гайка , зубчатое колесо/ рейка остаться можно.
А кому сейчас легко?
