ПОЛЕЗНО Установка концевиков
Может параметры какие-нибудь поменять, чтобы при "0" срабатывала программа остановки (поиска дома), а при "1" программа не реагировала?
Параметр $5=1 установите.
Добрый вечер уважаемые форумчане. Вопрос такого характера:
Спаял плату опторазвязки, вроде все хорошо, ну почти:
Питание 12в взял с разъема вентилятора, подключил к датчику "+", GND к "-", сигнал на оптопару PC817 к аноду, минус у меня общий и идет к катоду. НО, постоянно дает напряжение 12в на оптопару, из-за того, что датчик PNP, а не NPN. В итоге на других ногах оптопары при срабатывании датчика появляется "0", а когда он не активен - "1". Можно как-нибудь это задействовать на нашем станке не меняя датчиков? Может параметры какие-нибудь поменять, чтобы при "0" срабатывала программа остановки (поиска дома), а при "1" программа не реагировала? Спасибо. Если нужно - 3d модель для принтера с SL6 файлы прикреплю для личного пользования.
$5 - Инверсия входов концевых выключателей, логический
По умолчанию, входы концевых выключателей подтягиваются к питанию
встроенным резистором подтяжки Arduino. Когда сигнал на входе принимает низкий
уровень, Grbl рассматривает это как срабатывание выключателя. Для
противоположного поведения, просто инвертируйте входы, введя $5=1. Отключается
командой $5=0. Может потребоваться перезапуск контроллера, чтобы изменения
втупили в силу.
Если вы инвертируете входы концевых выключателей, потребуется внешний
резистор подтяжки к земле, чтобы предотвратить перегрузку по току и сгоранию
входа.
Спасибо большое. Сейчас будем пробовать. (y) А на подтяжку 220 Ом хватит?
    189.2 KB · Просмотры: 108
Чего то Вы намудрили. Из Вашего рассказа ничего не понятно, что за "датчик", как включена оптопара? Схему можете показать?
Не смотрите только что минус общий и дублируется... :)
Там только подаю 12В (оптопара PC817 работает по даташиду от 6В до 36В)
    315.9 KB · Просмотры: 107
Странная схема. А сигналы откуда снимаются на МК?
Более, чем странная...
А без ограничительных резисторов светодиодов оптопар ещё и смертельно опасная...для этих светодиодов.
Вот нафиг народ сочиняет что-то заведомо неработающее, при наличии готового решения?
Сверху подходят провода от датчиков. +от платы и + от датчиков в общую клемму засунул (не хватило клемников, а заказывать неохота). Минусы с платы в общую, а минус с датчиков к катоду. Сигнальный провод к аноду. При подаче напряжения в 817 срабатывает светодиод и при поступлении сигнала на светоприемник, сигнал от идет на с эмитора на коллектор, как бы замыкая и работая как концевик.
А у меня сейчас наоборот. Подается с платы напряжение и на анод напряжение, в итоге оптопара изначально срабатывает и эмитор-коллектор замыкают ("1") как концевики. А когда датчик подходит на 4мм и срабатывает, напряжение на аноде пропадает, эмитор-коллектор в разрыве ("0").
А все из-за того, что индуктивный датчик не NPN, а PNP
    87.8 KB · Просмотры: 82
Вот на быструю руку набросал Вам... Думаю так будет правильно...
    266.9 KB · Просмотры: 86
1. В цепи светодиода оптопары необходим резистор для ограничения тока.
2. Нарисуйте, наконец, схему, как и что подключено, зачем эти словесные описания? Вам на схеме сразу и проще показать, где что не так.
3. Датчики у вас какие из из 2-х нижних?
Но в сигнальные цепи с датчиков лучше ставить ограничивающие резисторы ещё... см. схему...
Нифига не понятно, простите. Вы с электроникой знакомы? Ток протекает от коллектора к эмиттеру, тем самым увеличивая падение напряжения на резисторе включенного в цепь коллектора. Вот с коллектора и надо брать сигнал на МК.
А выход датчика(PNP) подключить к аноду через токоограничительный резистор.
